Enzo
92 УважаемыйЛичная информация
Тула
Как измерить позиционный допуск -Трехкоординатная машина Hexogon PC-DMIS
Enzo ответил на тема форума автора Метролог тянется к знаниям в Измерения
У звезды необходимо калибровать каждый луч, т.е. все 4 щупа (5, если есть нижний). Вы все откалибровали? Не хватает конкретного примера, чтобы сказать, что именно не так. -
Вам протокол поверки не давали, просто извещение? Мне обычно вместе с извещением дают протокол, с ним некоторые плитки отдаю в ремонт (если есть, куда дошлифовать), потом на повторную поверку.
Измерительное усилие штангенциркулей и измерение диаметров стопорных колец
Enzo ответил на тема форума автора AlexDogOne в Эксплуатация
Я тоже считаю, что дело не в деформации кольца. Больше похоже на перекос губок штангеля при пережатии. Для того там колёсико и есть, чтобы по нему палец проехал, когда усилия зажатия уже хватит. Некоторые не пользуются им и упирают в торец зажима этого колёсика, а там пережать можно влёт. Молчу уже, что можно вдобавок измерять самыми краешками губок и результат в этом случае неприятно удивит. В случае ТС, я бы настроил ШЦ по КМД на проход и непроход и воспользовался им бы просто как скобой, как правило, это снимает разногласия. -
Вы ж на КИМ если работаете, то не тыкайте им круглость, если она не задана. Докажите вот как: выводите вписанный и описанный диаметр окружности отдельно, печатаете результат. Если у вас это диаметр вала, то его диаметр смотрят по описанной окружности, он не должен быть больше. Формально, оба диаметра должны ложиться в допуск, но тут этот важнее. Если он в допуске, то дальше словами объясняете, что из-за того, что деталь треугольная в сечении (пережали в кулачках скорее всего), в некоторых сечениях цифра меньше необходимой и показываете на страшную цифру вписанного диаметра.
Средства контроля для мониторинга
Enzo ответил на тема форума автора Gendij в Системы менеджмента качества
Смотря какой калибр. Один у вас может полгода на полке стоять, чему там изнашиваться? Второй каждый день могут ОТК в детали вертеть. Первый можно например раз в год, а второй раз в месяц, логика такая. Ориентируйтесь, как уже правильно написали, на степень интенсивности использования и внутренние документы предприятия -
Срок действия Свидетельства о поврке?
Enzo ответил на тема форума автора testak в Законодательная метрология
Действительно до 31.10.2023 включительно. С 01.11.2023 СИ уже считается неповеренным. -
Не нужен. Именно этот эксперимент мог быть вообще ни разу не проведён, но по измерению мы поймём, потому что физика одинаковая везде и линейно-угловые измерения нам дадут достаточную картину.
Enzo ответил на тема форума автора ЭДСка в Законодательная метрология
Согласен. Или на рейсмас ножка, например. Можно обосновать полярные позиции, официальную я не нарыл -
А я и есть заказчик. Рабочий профукал винт, ну так бывает. Я достал из подбора винт со старых списанных ШЦ и заменил сам. Мне что, в первичную теперь его нести или вообще не нести до истечения действующего МПИ? Вот в чём вопрос. -
Согласен. Считать ли ремонтом замену стопорного винта на универсальных СИ? По мне, нет, т.к. это не влияет на метрологические характеристики, но с другой стороны, конструкция уже не оригинальна и это мелкий ремонт -
Это просто человеческий фактор. Доходит до смешного. У меня половина рабочих плюётся на электронные штангеля, потому что там показания скачут и уважают нониусные, а вторая половина наоборот только электронными и пользуется, "сотки ловит".
Вит стоит 2000, МПИ 2 года, ИВТМ стоит 14000, МПИ 1 год (поверка х2). Очевидно, нужно заметно больше 1 шт. на организацию. Ещё вопросы?
Потому что СИ пригодное, просто например в ЦСМ поленились по номеру ГРСИ поискать, такое бывало. Либо человеческий фактор ещё в том, что поверитель учитывает цвет микрометра, не совпадающий с цветом в ОТ, например. Тут целая тема с полемикой была на этот счёт. Причин много, и многие из них не связаны с тем, что СИ обязательно бракованное.
В ОТ вы хоть в одном найдите словосочетание "заводской паспорт". Вот когда найдёте, тогда и качайте права с изготовителями. А до тех пор на принтере печатается бумажка с названием "паспорт" в шапке и номером и МХ в описании, прокатывает для всего, в том числе импортных СИ. Пропишите форму такого паспорта у себя в СМК и вообще вопросы отпадут.
Пить её конечно не рекомендуется, но помнится мне, товарищ Иванов из "Химия просто" в одном из видео на ртутную тематику утверждал, что как раз таки можно. Ртуть лишь в газообразном виде опасна, нагревать её и дышать ей не надо, а вот если её выпить, то опасна она будет в основном тяжестью на желудке, всё же металл, на дно опустится. Она почти не всасывается в кишечнике, так что потом главное унитаз не разбить. Умереть от выпитого из градусника ртутного напитка точно не получится, ну разве что разгрызть его и проглотить с осколками, да и то...
