rsvm
18 ВедающийПросматривали профиль
Соответствии описания типа и ТУ
rsvm ответил на тема форума автора Max_RnD в Метрологическая экспертиза
все верно. и через 5 лет при экспертизе материалов на продление свидетельства от УТСИ все "встанет" на свои места - и ОТ и ТУ. -
Даты изготовления и поверки не совпадают
rsvm ответил на тема форума автора Александр_П в Общие вопросы
согласен, НО! изделия в партии продукции должны быть приняты ОТК как законченные изделия, соответствующие требованиям, предусмотренных ТУ для приемо-сдаточных испытаний? или по Вашему ОТК по результатам поверки скажет что оно годно?! Или при поверке операции поверки это все, что предусмотрено в ТУ для приемо-сдаточных испытаний? -
это как? это совершенно разные операции: приемо-сдаточные испытания и первичная поверка. -
странно - ОТК приняло продукцию и она, например, попала на склад. потом ее кто-то купил и ее взяли со склада и провели первичную поверку. не...? хотя я знаю изготовителя, который изготовленное СИ сначала поверяет, а на основании поверки ОТК ставит штамп ? -
Радиотехническая оснастка
rsvm ответил на тема форума автора Mihail2014 в Метрологическое обеспечение производства
смотрите по году выпуска и ищите у себя документы по аттестации НСИ в соответствии с ГОСТ 8.326 (сейчас не действует на территории РФ). -
rsvm ответил на тема форума автора Metrolog-sever в Аккредитация и подтверждение компетентности
Не всегда, проще от изготовителя СИ -
Метрологическая экспертиза программ и методик испытаний
rsvm ответил на тема форума автора Григорий379 в Метрологическая экспертиза
В ведении Госкорпорации Росатом (уполномоченном органе управления использованием атомной энергии ) много АОшек и ЧУшек, так что не согласен. -
Метрологический надзор на предприятии
rsvm ответил на тема форума автора scbist в Метрологическое обеспечение производства
если достаточно хорошие ГОСТ Р 8.884-2015 (основные положения) и Р 50.2.095-2015 (требования к МС ЮЛ) по МН, осуществляемому МС ЮЛ. -
Прохождение “пятилетнего” ПК вместо “двухлетнего”
rsvm ответил на тема форума автора vsmetrolog в Аккредитация и подтверждение компетентности
уточню - с даты приказа об аккредитации -
Необходимость метрологической экспертизы ПО
rsvm ответил на тема форума автора aysv в Поиск документов
в новом ГОСТ Р 8.568 ссылаются на новый ГОСТ Р 8.654, а по тексту - применяют старые термины ? ну и в росатоме осталась "аттестация ПО" -
это было в старом ГОСТ Р 8.654-2009 , теперь испытания ПО по ГОСТ Р 8.654-2015 и ГОСТ Р 8.883-2015 -
если военные, то путь во ВНИИНМАШ - головную организацию по стандартизации оборонной продукции
из действующих ГОСТ 20.39.* только http://webportalsrv.gost.ru/icons/vwicnsr3.gif ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора http://webportalsrv.gost.ru/icons/vwicnsr3.gif ГОСТ 20.39.312-85 Комплексная система общих технических требований. Изделия электротехнические. Требования по надежности ну или Ваш может быть ГОСТ РВ или ГОСТ В
Перевод в индикаторы
rsvm ответил на тема форума автора Валентина Денисенко в Метрологическое обеспечение производства
в росатоме есть свой стандарт корпорации по "индикаторам" -
Испытательный центр, ориентированный на заказчика
rsvm ответил на тема форума автора Shmidt64 в Утверждение типа средств измерений
опишите предмет разговора по существу
