Falencov
4 Ниже среднейО Falencov
- День рождения 07.04.1954
Проверка работоспособности термометров сопротивления
Falencov ответил на тема форума автора MetrologLilya в Метрологическое обеспечение производства
MetrologLilya , поэлементная поверка, термопреобразователя сопротивления и вторичного прибора, не гарантирует достоверность измерений температуры на вашей компрессорной станции. Необходимо было (и достаточно !?) провести поверителем из ЦСМ поверку всей вашей измерительной системы температуры, на месте эксплуатации, переносным калибратором температуры типа КТ-300. Но ЦСМ экономически выгодно провести поэлементную поверку и при этом не обременять себя ответственностью за достоверность ваших измерений.- 6 ответов
- термометры сопротивления
- поверка тс
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
Нет требований общих к СИ учёта электроэнергии, к конструкции, к хранению результатов динамики потребления электроэпергии, к дистанционной передачи результатов измерений, мониторингу. Нет типового проекта установки счётчика, например место по схеме установки УЗО, автомата защиты от КЗ и утечек в нулевую линию, до счётчика или после счётчика, трех проводная линия или двух проводная линия для однофазной цепи . Кто имеет доступ к счётчику, электрик управляющей компании или (и) электрик энергоснабжающей организации, кто пломбирует и как конструктивно, узел учёта электроэнергии ?
Всемирный день метрологии, 2014 г.
Falencov ответил на тема форума автора efim в Знакомства, встречи, поздравления
Глаза разбегаются, когда смотришь на Вас красивых дам ! -
Если есть желание что-то понять, то для этого надо взабраться на Звезду и посмотреть на всё происходящее сверху. Замечательные послания Директоров ко дню метролога, но мне показалось -эти послания противоречивые с точки зрения важности науки метрологии. -
Закупка нормативной документации
Falencov ответил на тема форума автора ilya198293 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Без коментариев, ... -
Поверитель - инженер КИП и А
Falencov ответил на тема форума автора Draid в Метрологическое обеспечение производства
Легко сказать, но кто думает о специалисте-инженере, когда ему вменяется в обязанность увеличенный объём работ, часто без доплаты. По КЗОТ специалист имеет возможность, право уволиться в связи с несогласием выполнять увеличенный объём работ. О качестве трудовой повинности, поверке СИ кто-то думает ?!!! Профессии поверитель в Квалификационном справочнике Нет ! Имеется техник по метрологии, инженер по метрологии, главный метролог, главный приборист. -
Вы не чувствуете коррупциионной составляющей в этих словах, свой, свояк, "как не порадеть родному человечку". -
Законодательные основания принятия платежей по просроченным квартирным приборам учета
Falencov ответил на тема форума автора zrg в Законодательная метрология
Поквартирная статистика (без количества лиц, фактически проживающих в квартире, один или десять человек, без прописки) о поверке счётчиков и о количестве потреблённых энергоресурсов имеется в ТСЖ. ОДН "не из воздуха". Например в одной из квартир проток воды в унитазе произошёл, счётчик показал 10.000 литров, хозяин квартиры уменьшил показания квартирного счётчика, расплачиваться будут все по общедомовому счётчику. По закону о СИ , конструкция средства измерений не должна допускать, без нарушения пломб, возможности изменять его показания, Счётчики СВК легко допускают отматывать показания в сторону уменьшения, !!! Прокурорская проверка требуется о несоответствии СИ требованиям закона, !!! -
Кто является владельцем общедомового счётчика ? Водоканал или ТСЖ ? -
Формально дело до маленьких счётчиков есть, требуется свидетельство о поверке, потребитель воды через 4-5лет покупает новый счётчик с отметкой о проведенной поверке. Отсутствует контроль за методикой выполнения измерений потреблённой воды. Купить бензин по своему мернику-счётчику , или в магазине купить товар по своим электронным весам имеется возможность? -
Приобретение НД было в сфере деятельности отделов по стандартизации, приобретались НД через магазины стандартов, НД это не художественная книга, которую на полку поставил и забыл. В НД необходимо проводить своевременно изменения, регистрация пользователей НД централизованная. -
Необходимо будет подтвердить независимость, компетентность юридического лица проводить работы по поверке средств измерений, которые не используются в Вашей организации и не предназначены для применения в сфере государственного регулирования. Вопрос к Вам: Зачем Вам эта сфера деятельности ?, Какой будет рентабельность , прибыльность работ по поверке немногочисленных СИ? Стоимость эталонов, содержание эталонов, прослеживаемость с гос. эталонами. -
Дом (коттедж) расположенный, построенный на участке земли 1200метров квадратных, в коттеджном посёлке, в котором отсутствует общая система канализации , большая проблема. У меня большая проблема с изложением своей мысли словами. Вот часто встречается выражение "Народная Республика", как толковать: "народная защита публики" ? Закон об аккредитации "в национальной системе аккредитации" !? Аккредитация-научно-техническое и правовое оформление компетентности. Аккредитую - доверяю. 102 Закон об обеспечении единства измерений, надо дополнить словами "в национальной системе измерений".
Составление графиков поверки.
Falencov ответил на тема форума автора Жалнин в Законодательная метрология
График СИ это учётный документ, сфера применения СИ (см. ФЗ-102 статья 1) ФЗ-102, статья 2, п.24 Тех. требования к СИ (Поясняю разницу на примере секундомера механического в руках судьи и фотофиниш для судьи). Есть нормативный документ "Порядок отнесения технических средств к средствам измерений" Постановление правительства РФ №250 с 01.01.2012г. Поверка СИ в ГРЦМ. Квартирные счётчики исключены из данного перечня, Почему !!! вам понятно? Приказ №513 от 17.05.2013г. руководителя Федерального агенства по тех. регулированию. Перечень типов СИ поверка только в ГРЦМ.Ведомственный интерес просматривается. "Обеспечение разработки и принятия общих технических регламентов является одной из важнейших задач государственных органов, так как основная цель общих технических регламентов — обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан путем законодательного закрепления требований к продукции и процессам ее производства. Принятие узко ведомственных специальных технических регламентов возможно только после принятия общих технических регламентов, в противном случае могут возникнуть серьезные правовые коллизии." -
AVO 30.10.2012г. 13-35 и вот в процессе. БМО 05.03.2012г. 8:52 Стройте дома. История ничему не учит, учатся на собственных ошибках! Всё и здесь предусмотрено, что бы вначале радовались безумно, а потом мучались! Дом без общей системы канализации большая проблема! А слона то я и не приметил, не заметил, как обычно происходит в России !
