Voloshin
Приказ Росстандарта от 13.02.2018 N 314.
Voloshin ответил на тема форума автора Tamy в Поиск документов
Не вышло ничего нового по вопросам аттестации эталонов? -
Какая периодичность поверки манометров
Voloshin ответил на тема форума автора Буфетчик в Общие вопросы
Понял Вас, спасибо! -
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» разве содержат требования проверки контрольным манометром через 6 месяцев? Или на основании чего Вы их проводите? -
Зачем тогда некоторые объекты электроэнергетики регистрируют и поверяют систему СОТИ АССО?
Добрый день! А чем можно обосновать то, что система СОТИ АССО не является измерительной системой и не должна регистрироваться в Федеральном Фонде СИ? Ведь в Фонде есть такие зарегистрированные системы.
Спасибо! Полностью с Вами согласен, что раз в смену контролируется (измеряется) текущая загазованность воздуха рабочей зоны сменным оперативным персоналом. А проверить газовой смесью работоспособность газоанализатора на срабатывание (сигнализацию и т.д.) должен КиПовец согласно указаниям руководства по эксплуатации (если там указаны конечно сроки).
Да, как раз сигнализаторы загазованности, установленные в котельной и ГРП. Как Вы написали "Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в смену". А контроль самого стационарного сигнализатора загазованности на предмет того, что он исправен, поверочными газовыми смесями, с какой частотой проводить? Может, действительно, только Руководства по эксплуатации это регламентируют и ничем более?
Подскажите, каким-нибудь документом регламентируются сроки проведения (периодичность) проверок срабатывания газоанализаторов (сигнализаторов загазованности) на метан (природный газ) проверочными газовыми смесями на месте установки?
Приказ Минэнерго 179 от 15.03.16
Voloshin ответил на тема форума автора metmot в Законодательная метрология
Аттестованная методика измерения соответствует требованиям Приказа Минэнерго №179, в диапазоне от 260 м3/час, расширенная неопределенность составляет 4%. Это индивидуальная методика на УУГ на базе сужающего устройства. В свидетельстве об аттестации методики не прописывали соответствие ГОСТ Р 8.741-2011, и Приказ №179 получается не соответствовал этому ГОСТ в диапазоне расхода до 1000 м3/ч. -
А как же "Закон обратной силы не имеет" ? Не указали период введения новых требований, значит прежние документы не противоречат вновь введенным Приказам.
Добрый день! Во вступившем в силу Приказе Минэнерго №306 от 24.04.2018 г. "Измерение объема природного газа,приведенного к стандартным условиям от 150 до 1000 м3/ч предельно допустимая относительная погрешность составляет ±3,0%", раньше было если менее 1000 м3/ч допустимая относительная погрешность составляла ±4,0%". Как быть с действующими узлами учета газа, на которые имеются аттестованные методики измерений, в которых прописано соответствие требованиям Приказа Минэнерго №179 и погрешность составляет 4%? Методика остается действующей, если разработана и аттестована и внесена в Федеральный фонд до вступления в силу изменений в Приказ Минэнерго №179? И нужно ли менять и переаттестовывать методику или оставлять как есть до первой какой-нибудь реконструкции или модернизации узла учета? Помогите разобраться.
Сфера государственного регулирования
Voloshin ответил на тема форума автора rus034 в Законодательная метрология
Перечитал тему, так и не понял - относятся или не относятся измерения на газотурбинных установках (ГТУ) к сфере Гос. регулирования? -
Ждем продолжения
