195 ГУРУО Радик Мавлявиев
- День рождения 01.04.1972
Ф.И.О.
Радик Фаргатович
Уфа
Должность
Главный метролог
25 280 просмотров профиля
Новые НПА или их проекты
Радик Мавлявиев ответил на тема форума автора efim в Законодательная метрология
Приказом Росстандарта утвержден ГОСТ Р 8.1030-2024 «Государственная система обеспечения единства измерений. Классификация средств измерений» Не имеющий международных аналогов, стандарт впервые регламентирует классификацию СИ, находящихся в обращении в РФ. Утверждение стандарта способствует созданию условий для формирования единого информационного пространства на территории РФ для хозяйствующих субъектов, применяющих и изготавливающих СИ. Разработка и принятие документа осуществлялись для: унификации номенклатуры СИ обеспечения межведомственного обмена информацией и др. «Утверждение нового стандарта способствует обеспечению совместимости и взаимозаменяемости средств измерений, сокращению сроков создания, освоения в производстве, а также снижению затрат на их эксплуатацию и утилизацию», – глава Росстандарта Антон ШалаевГОСТ Р разработан ВНИИМС и вводится в действие 1 января 2025 г. с правом досрочного применения со дня опубликования -
Да какой там свой... Похоже что сами себе так наусложняли задачу, что пришлось выбрать местный ЦСМ, при том, что он дал наибольшую цену.
Нет, прямой ссылки не было, как и на ФЗ 412
Нашли. 71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
Вчера пришел протокол о подведении итогов проигранного нами тендера. Одна из причин у всех троих отклоненных претендентов: Вот и аукнулся МИ 3626-2020 Знает кто-нибудь ОКВЭД на аттестацию ИО?
Если Вы выложите эту инструкцию и дадите контакт вашего менеджера по качеству, то кто-нибудь сможет расспросить его и рассказать Вам. Но будет лучше если Вы спросите непосредственно у разработчика.
Вопрос совсем не понятен. Для измерения температуры нужен термометр. В термометрах глицерин не используется - либо ртуть, либо окрашенный спирт, либо это и вовсе терморезистор. Насколько высоки ваши температуры? В качестве теплоносителя в термостатах используется воздух, вода, минеральное масло, полиметилсилоксановая жидкость (ПМС), и вроде еще песок, расплавленные металлы. Теплоноситель нужно подготавливать согласно инструкции производителя термостата. Измерения термометром нужно производить согласно инструкции на термостат и сам термометр, например LTA. ЗЫ: никнейм зачотный 🙂
Круто. Круче только резервуар, раскрашенный как банка сгущенки. Где купить такие часы?
Поверка газоанализатора ГАММА-100
Радик Мавлявиев ответил на тема форума автора Скорпион в Проведение поверки
Область аккредитации ЦСМ может быть закрыта комбинацией Газосмесительная установка + исходные газы. Поэтому нужно договариваться. ЦСМы - не скорая помощь, они оказывают услуги на коммерческой основе. Если у вас достаточно большой парк стационарных ГА, то ЦСМ может и закупиться ПГСами специально для выполнения вашего графика. Или не ЦСМ, а любая другая аккредитованная организация, с которой вы договоритесь. Например - мы. -
Не забудьте проконсультироваться с вашим отделом кадров. Размер ставки нужно подбирать так, чтобы было удобно табелировать. С одной стороны не должен превышаться годовой фонд рабочего времени по производственному календарю (1973 часа в 2023 году * размер ставки), иначе контролирующие органы могут привлечь к ответственности работодателя. С другой стороны не должно быть недоработки, иначе работник сможет претендовать на оплату простоя по ТК. В какой-то степени вопрос решается оформлением административных отпусков, но не беспредельно.
Поверка кислородных манометров
Радик Мавлявиев ответил на тема форума автора март в Проведение поверки
Например ГУСК + эталонный манометр ДМ5002 (ФИФ№ 68984-17) -
Требования к помещению поверочной лабораторий
Радик Мавлявиев ответил на тема форума автора Bektur в Измерения
Конечно влияют. Вопрос - насколько существенно Требования к лаборатории определяются требованиями методик поверки к условиям поверки. Изучите методики, по которым в вашей лаборатории выполняются работы. Если в них есть требования к величине электромагнитных полей, то значит - влияют существенно. Также стоит изучить документацию на применяемые для поверки эталоны и другое оборудование, есть ли в них требования к величине электромагнитных полей. Если найдете требования к величине ЭМ-полей, то закрывать их нужно результатами замеров величины. -
Аббревиатуры метрологов
статья прокомментировал Семенюк Д.Ю. Радик Мавлявиев в Метрология - это наука
Есть интересные аббревиатуры, которые в миру и метрологии имеют разное значение. ПМС - полиметилсилоксановая жидкость, используется как теплоноситель в термостатах и как успокоительная жидкость в стрелочных измерительных механизмах. ПГС - поверочные газовые смеси (а не песчано-гравийная смесь или не промышленное и гражданское строительство).- 50 комментариев
- аббревиатуры
- метрология
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Ищу технологическую карту ремонта амперметра, вольтметра Э378, Э30 и тому подобные
Радик Мавлявиев ответил на тема форума автора sotamaster в Поиск документов
Ремонтировал их когда-то. Технологическая карта была простая: "разбираешь - смотришь - разбираешься - пробуешь различные способы воздействия - тестируешь". Э378 старше 10 лет практически все требуют восполнения демпфирующей жидкости между пластинами (~ПМС-50), иначе не проходит по времени успокоения. Регулировка чувствительности сильно влияет на линейность. Э30 гораздо более живучий, поверять их всегда одно удовольствие, даже сорокалетние. Успокоитель на постоянных магнитах, в норму всегда укладывался.
