boss
418 ГУРУ
1 подписчик
    city
    boss
19322 просмотра профиля
  1. boss
    Поверка датчиков температуры
    В МП указана малоинерционная трубчатая печь МТП-2М, диапазон рабочих температур от 300 до 1200 °C или аналогичная. Думаю проблема в том, что у Топикстартера нет эталона для поверки...
  2. boss
    А вместо калибратора КТ-650 можно применить эталонный ТС и средство воспроизведения нужной температуры как это указано в МП?
  3. Что удивительно, на сайте остались еще нормальные метрологи, которые ставят на место всяких разных "докторов". Спасибо вам, Евгений Евгеньевич!
  4. Прям навязчивая идея какая-то...
  5. Где в этом пункте написано про сосуд и прочую вашу х... лабуду?
  6. Откуда в сосуде Дьюара с жидким азотом -210 °C, если он там кипит при постоянной температуре −195,75 °C ? И будет кипеть при этой температуре пока он (жидкий азот) там (в сосуде Дьюара) есть...
  7. На данный момент смазка ЦИАТИМ-201 не в полном объёме соответствует современным требованиям. Причинами являются низкая максимальная температура использования и её недостаточная механическая стабильность. Кроме того, к недостаткам этой смазки относят разрушение смазочного состава при механическом воздействии и, как результат, снижение её вязкости и предела прочности. Вследствие мягкой консистенции и недостаточной степени липкости существует возможность её механического смывания с открытых поверхностей. Наблюдается расслоение смазки на фракции при длительном хранении как в таре, так и при простое без движения смазываемых узлов и агрегатов. Существенным недостатком смазки ЦИАТИМ-201 также является её высокая гигроскопичность и, как следствие — малопригодность для работы в открытых узлах, работающих в незащищённых атмосферных условиях или повышенной влажности. https://ru.wikipedia.org/wiki/ЦИАТИМ-201 Вазелин технический ВТВ-1 20 мл от REXANT - это консервационная смазка с высокими защитными свойствами. Он состоит из нефтяного масла, загущенного тугоплавкими углеводородами - парафином и церезином, и содержит антикоррозионные и адгезионные присадки. Основные преимущества и особенности: Высокая водостойкость: Вазелин ВТВ-1 обеспечивает надежную защиту от влаги. Адгезионные и консервационные свойства: Смазка обладает отличными свойствами сцепления и защиты от коррозии. Хорошая морозостойкость: Продукт сохраняет свои свойства при низких температурах до -40 °С. Широкий диапазон рабочих температур: Вазелин можно использовать в диапазоне от -40 до +45 °С. https://e-kc.ru/cena/vazelin-tehnicheskij-vtv-1-20-ml-rexant-09-3970
  8. boss
    Неопознанное СИ
    Кстати, да - это именно плавающий (всплывающий) комплект термометров с герметичной внешней колбой. Хитро придумано...
  9. boss
    Неопознанное СИ
    Погружной, измеряет температуру жидкости при погружении только колбы со ртутью. Далее - понятно...
  10. boss
    Неопознанное СИ
    Нет. основной термометр (с большой колбой) - погружной, измеряет температуру жидкости. Второй термометр измеряет температуру выступающего столбика ртути на основном при его неполном погружении для того, чтобы вычислить поправку к измеренной основным термометром температуре...
  11. boss
    Электронная нагрузка ET5410A+
    "ощущение по видео, что выход ЭН просто не включен" Да катушка р331 давно уже сгорела! У нее номинальный ток 3,5 мА...
  12. boss
    Аттестация термостата
    Жидкостной?
  13. boss
    Поправка к термопаре ППО
    По этому ГОСТу - никак. Переходите на поэлектродное сличение...
  14. boss
    богато-о...
  15. boss
    Это чем же-ж такую точность измеряють?
