Demacr
Санкт-Петербург
Управление рисками и ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Demacr ответил на тема форума автора Оксана Долгая в Системы менеджмента качества
Вот и до нас добрались с возможностями))) Почитал и пришла идея, а не написать ли раздел Риски и возможности, а в нем текст "Риски и возможности их возникновения приведены в реестре рисков и возможностей" 😁 Какова вероятность отхватить от экспертов за такое телодвижение?)) -
Demacr ответил на тема форума автора basilio8 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Здравствуйте, коллеги. Спасайте) Нужно до завтра отредактировать область аккредитации, а сайт ФСА как на зло лежит. Какие есть варианты это сделать? Я насколько понимаю, сам pdf отредактировать мало, нужно ещё и XML в нем поправить? -
ФГИС "АРШИН"
Demacr ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Вообщем оказалось эта программа тянет данные не со стороны, а в ней своя база данных. В итоге из нее вытащил, из 100к позиций наименование МП есть у 60к. Если интересно, могу выложить. -
ФГИС "АРШИН"
Хм, интересно, а откуда тянет данные, например, приложение "Что Поверено Проф"? https://disk.yandex.ru/i/5R-BnOxbxsS9jw В принципе на форуме нашёл возможно то, что мне надо, но сейчас проблемы со скачиванием. -
ФГИС "АРШИН"
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли способ выгрузить из Аршина номера госреестров и соответствующую им методику поверки (только название)? В идеале в Эксель. -
ФГИС "АРШИН"
Всем здравствуйте. Такая ситуация. Коллега нашел очень интересный момент по загрузке данных в Аршин. 1. Загружаем и публикуем данные в Аршин, получаем номер свидетельства о поверке, последние цифры которого совпадают с номером записи (и цифрами в ссылке на запись). 2. Редактируем занесённые данные, снова публикуем. Получаем старый номер свидетельства и новый номер записи и соответственно ссылку. Это нормально? Ну и в связи со ФГИС РА вопрос - а что является номером записи о поверке в Аршине, есть официальный ответ? -
Подниму тему. Подскажите, пожалуйста, никто не сталкивался на APPA-109N с тем, что погрешность на постоянке (пределы 2-1000 В) уходит за допустимые? Насколько выяснили подстроечники на плате не для этого. Или может как-то можно вводить поправки программно?
Demacr ответил на тема форума автора Дмитрий1971 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Добрый день. Для поверочных лабораторий перенос на 6 месяцев добровольный или принудительный? ПК-5 наступает 24.12.2022, думали не переноситься и податься по срокам, но возникли проблемы загрузки ОА (пост с ошибкой выше как раз про это). Вот теперь думаем, надо ли суетиться и пытаться сейчас все сделать (ОА у нас в бумажном виде не грузится, предполагаю что из конфигуратора ошибок не вызовет, но формировать ее не быстро, а времени у нас сегодня и край завтра) или нет смысла заморачиваться сейчас и нас все равно перенесут на пол года? -
Большое спасибо!
Приказ 707 Критерии аккредитации от 26.10.2020
Demacr ответил на тема форума автора VAVARLAMOV в Аккредитация и подтверждение компетентности
Как я понимаю пункт про один год это снисхождение для поверки по образованию и опыту. В любом случае опыть нужен, для поверки год, для остального - 3 года. -
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого статья из 5 номера вроде 2019 года "Применение цифровых технологий при проведении измерений" статья инженера по метрологии Нижегородского ЦСМ, А.Ф. Богомолов
ФГИС "АРШИН"
у вас просто СИ или СИ, применяемое в качестве эталона? Просто СИ. Речь про колонку СИ, применяемые при поверке (не эталоны) -
ФГИС "АРШИН"
Подскажите, пожалуйста, а не исправили такую проблему - при указании применяемых СИ бывает СИ с зав. номером через дробь и получается ххххх-хх/ууууу/ууууу и в xml в итоге неправильно конвертит. Руками правится быстро, конечно, но часто забывается)) -
Да, но в критериях сказано, какие документы должны быть предоставлены, а значит к ФГИС РА по идее это отношения не имеет. Мы оставили те же формы и добавили недостающую информацию/откорректировали -
ФГИС "АРШИН"
Нет конечно. Это же по сути контроль внутри предприятия просто. А на поверку для сдачи и испытаний мы аккредитованы.
