Лузик Артем
2 Ниже средней
1 подписчик
О Лузик Артем
  • День рождения 07/09/1982
    Брянск
8130 просмотров профиля
  1. Добрый вечер, не нужно никах нарядов-допусков, ни распоряжений, ни тем более перечней работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Требования правил по охране труда при эксплуатации электроустановок распространяются на действующие электроустановки. Ремонт средств измерений в измерительной лаборатории к действующим электроустановкам явно не относится. При этом группа по электробезопасности должна быть не ниже третьей, т.к. электроинструментом и средствами защиты (ручной электроинструмент явно используется, возможно ещё что-то). Достаточно разработать инструкцию по охране труда, коли работник ОТ интересуется и который кстати должен принять непосредственное участие в разработке. В Вашем случае необходимо разработать инструкцию по ОТ для ремонтника СИ или инструкцию по ОТ при выполнении работ по ремонту СИ, где необходимо учесть все необходимые требования ОТ. Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 N 772Н Об утверждении основных требований к порядку разработки и.rtf
  2. Вот поэтому как метролог, работающий в энергетике, я и написал про то нужны ППР и ТК или нет ?
  3. Разработка ППР и ТК нужна при выполнении работ на высоте 1.8 м и более (как правило, ПКУ размещаются на опорах воздушных линий электропередач), при капитальном ремонте электрооборудования напряжением выше 1000 В, при работах на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также при ремонте воздушных линий электропередач независимо от напряжения. Таким образом, при поверке ТТ и ТН 6-10 кВ в разработке ППР и ТК нет необходимости, если это конечно не ПКУ, размещенное на опоре воздушных линий электропередач, но там есть сложности при поверке ТН.
  4. Да, я писал подстанции 35-110 кВ
  5. Добрый вечер, никакого ППР и ТК не нужно для поверки ТТ и ТН 6-10 кВ на подстанциях 35 кВ и выше. Данные документы будут нужны, если ТТ и ТН поверять на высоте 1,8 м и более (например, ПКУ (пункт коммерческого учета)).
  6. Добрый день. Только замена, т.к. они не в ГРСИ.
  7. Качество электрической энергии проверять будут + запросят наличие сертификата качества электроэнергии. Также будут проверять и по метрологии. Должны прислать документ о проведении проверки, в котором будет все указано.
  8. ГОСТ 33073-2014 ГОСТ 33073-2014 Контроль и мониторниг ККЭЭ.pdf
  9. Добрый вечер, чертить шкалу, как Вы правильно заметили, процесс действительно трудоемкий и долгий. Проще заменить на новое СИ.
  10. Только ГОСТ 8905-73 ГОСТ 8905-73.pdf
  11. Лузик Артем
    Наименование СИ
    Статус - действующий.
  12. Добрый вечер, может быть поможет. Постановление Правительства РФ от 02.04.2015 N 311 Об утверж.rtf
