Ксения
4 Ниже средней
1 подписчик
    Барнаул
8577 просмотров профиля
  1. Погрешность измерения скорости ±0,03 м/с (Доверительные границы допускаемой абсолютной инструментальной погрешности (при доверительной вероятности 0,67) оп-ределения скорости в диапазоне скоростей от 0 до 515 м/с
  2. Добрый день помогите пожалуйста рассчитатьпо ГОСТ Р 52929 - 2008 Среднеквадратичное отклонение значения тормозного пути , измеряемого прямым методом =^2+^2, где - относительная погрешность начального отсчета тормозного пути с учетом среднего времени реакции испытателя 0,3 с при прохождении начальной отметки тормозного пути; - относительная погрешность рулетки с учетом числа интервалов измерения. Начальная скорость торможения 100 км/ч, рулетка 50 м кт2. Длина тормозного пути 414 м.
  3. У меня все есть, но уже есть методика ПР 32 ЦВ 001-2021, может у кого-то есть
  4. Я провожу испытания по ГОСТ 33721-2016, и у нас требуют исполнения от буквы до буквы Гарнитуры для стрелок с внешним замыкателем (присоединительные размеры) К серьгам остряков Диаметр осей шарнирных соединений -0,065 -0,195 8.2, перечисление б) К приводу Диаметр пальца шарнира 0 -0,13 Ширина паза шарнира +1,0 +0,5 Диаметр отверстия в контрольной тяге +0,11 0 Межцентровое расстояние рабочей тяги ±1,2 8.2, перечисление г) Диаметр отверстия втулки кляммеры +0,29 +0,16 8.2, перечисление б) 8.2 При контроле допускаемых отклонений геометрических размеров деталей гарнитур и внешних замыкателей применяют поверенные средства измерения с погрешностью, обеспечивающей контроль допускаемых отклонений, указанных в таблице 1: а) линейку измерительную металлическую длиной 500 мм по ГОСТ 427; б) штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166; в) микрометры гладкие МК 50-1 и МГ 25 ГОСТ 6507; г) рулетку измерительную металлическую по ГОСТ 7502. 8.3 Значения геометрических параметров следует контролировать по результатам не менее трех измерений каждого размера проверяемой детали с точностью, предусмотренной нормативными значениями допускаемых отклонений соответствующих размеров (см. 5.1, таблица 1). Ни один из результатов измерений не должен выходить за рамки нормативных значений. За окончательный результат принимают размер с наибольшим допускаемым отклонением. И вот с предложенными СИ у меня вообще ничего не сходится, а нужные я применить не могу, так как данный ГОСТ не подразумевает альтернативного выбора СИ.
  5. я не возражаю против микрометра, но есть "но", допуск записан до третьего знака после запятой, а результат измерения при измерении микрометром будет только до второго. А по ГОСТ Р 2.105-2019 "..6.16.8 Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой". Так как норматив я скорректировать не могу, то будет ли правомочным приписать "0"???
  6. Добрый день, мне нужно подобрать СИ для контроля вала диаметром 26(-0,065 -0,195). По ГОСТ 8.051-81 и РД 50-98-86 получается микрометр МК 25-50, но ц.д. у микрометра 0,01 мм. Возможно ли применение микрометра, если допуск указан с точностью до 0,001 мм? и в каком ГОСТе указано: "Цена деления шкалы средства измерения выбирается с учетом заданной точности измерения. Например, если размер задан с точностью до 0,01 мм, то прибор выбирается с ценой деления шкалы 0,01 мм"?
  7. А можно и мне carlitos_07@mail.ru
  8. Подскажите, чем измерить Rz 2000?
  9. Есть ли НД, где указан этот пересчет
  10. В условиях эксплуатации СИ сказано, что относительная влажность не более 65% при 20 градусах C. А какая влажность допустима при работе при 25 градусах С?, что-то совсем заклинило, по-моему через насыщенный пар пересчитывается, но где написано, хоть убей, не помню.
  11. Здравствуйте Ксения. Моё имя Игорь, я тоже технолог. Наше предприятие купило(( Б/У COORD3 ARES 10.7.5 и теперь меня озадачили. Что мне нужно знать и уметь, чтобы начать работать на этой машине.
    Начать с пусконаладочных операций, установка, подключение (воздух, электроэнергия, может что то ещё).
    Какое программное обеспечение? Если есть то паспорт?
    Какое основное и дополнительное оборудование потребуется? Расходные материалы?
    Что входит в комплект поставки не знаю, не знаю даже есть ли паспорт на машину.
  12. и мне тоже 8,16, 24
  13. Ксения
    Аттестация камер типа КТХВ
    Друзья, не поделитесь методикой аттестации камеры КХТВ, а то производитель не поставил, а покупали еще до меня. Производитель особо на контакт не идет
  14. паспорт есть и номер есть, а за свидетельство придется дополнительно платить
