anabioz_d
21 Ведающий
2009 просмотров профиля
  1. anabioz_d
    Меры сопротивления
    Инструкция 177-56.pdf
  2. лицо забирающее си с поверки , прям в приемке его об угол ударит и какая тут сохранность может быть. Поэтому не несет и нести не может.
  3. Аккредитует ФСА. РСК не аккредитуют, добавление организации в РСК они называют регистрирование в реестре, да и по сути ничем не отличаются от различного рода сертификаций систем менеджмента на соответствие 17025
  4. тут можно только фантазировать, и никто на это вопрос со 100% уверенностью ответить не сможет
  5. В объединении реальность, эталоны поверители и тд. предположение, а вот снос здания и всей территории под застройку сам собой напрашивается, потому что новостройки уже вплотную подошли к зданию ВНИИМС. ЦНИИ Дельфин снесли который был по соседству и здание ВНИИМС скорее всего снесут
  6. Вас вся книга интересует? Или отдельные главы?
  7. Изготавливали и больше 2500 мм размером, надо ГОСТ 10905-64 найти, там будет информация, методика поверки во вложении методические указания 287.pdf
  8. anabioz_d
    МП 12094-89
    мп 12094-89.pdf
  9. 02254-67.pdf
  10. мп 60026-15.pdf mp23005-13.PDF mp31523-06.pdf 36267-14.pdf
  11. anabioz_d
    Поверка микрометра
    Ми 782-85
  12. anabioz_d
    Поверка КИМ
    Если брать точки Эйри для 4-х метров это расстояние 845 мм от края , то есть вся опора будет профиль длинной 2310, который сутки должен будет с мерами выстаиваться на машине перед поверкой, как вариант несколько отдельных опор (по типу ножек регулируемых как для плит поверочных) хоть меньше теплоёмкость будет
  13. anabioz_d
    Поверка КИМ
    для блока больше 2-х метров 2-х точек опоры мало, пробовал блок собирать на 3,5 метра по середине блока необходимо было еще одну точку опоры ставить, прогиб очень большой получался
