Поверка ротаметров ингаляционного наркоза
pennywise
Добрый день.
Хочу узнать совет по поверке ротаметров ингаляционного наркоза, которые поверяются по методике дА2.833.406 Д. Там сказано, что нужно собрать схему, приведенную на рисунке.В схеме присутствует термометр и манометр. В средствах поверки указано, что термометр с ценой деления 1 С и ГОСТ 2045-71, а про манометр ничего не говорится. Данные СИ (манометр и термометр) измеряют перепад давления и температуру воздуха соответсвенно. Температуру воздуха используем для пересчета расхода газа по ротаметру, если условия отличаются от условия приемки на ротаметр, указанные в паспорте по формуле, которая приводится в паспорте на ротаметр для расчета действительного расхода газа? А давление, которое указывает манометр куда девать? Надо ли вообще пересчитывать расход воздуха, если поверяю по эталонному расходомеру РГ-2 и РГ-5? Схему поверки ротаметров приложу позже.
Вот ссылка на методику поверки http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/rotavetri_RO-6.pdf
Просмотрели уже несколько человек и ни у кого нет ответа? Никто не знает или я спрашиваю что-то запредельное?
  • 1 год спустя...
Возник еще вопрос по поверке ротаметров О2. В методике поверки сказано, что поверочная среда воздух. Ротаметр отградуирован на расход кислорода (1-10) л/мин. Скажите как пересчитать расход при определенном атмосферном давлении и температуре воздуха, .т.е. каким значениям расхода воздуха при условиях поверки будут соответствовать отметки шкалы ротаметра О2? Подойдет ли формула в прикрепленном файле для пересчета?
O2.doc
Почитайте ГОСТ 8.122-99. Там вроде бы похожие формулы...
