Ошибки лазерного сканирования
zvv069
В технических характеристиках бесконтактных лазерных сканеров есть такое понятие как "Системные шумы" (определяются как стандартные отклонения значений от реальной поверхности - дословно).
Помогите понять физический смысл данной характеристики, с точки зрения метрологии.
Если есть нормативный документ на данное понятие - просьба дать ссылку.
К сожалению с подобными приборами дел не имел, но могу высказать предположение, что скорее всего речь идёт о результатах сканирования "идеальной поверхности". Любые отклонения, скажем от плоскостности, свидетельствуют о наличии шумов... Которые должны учитываться при сканировании реальных объектов, чтобы снизить проявления возможных искажений. Если провести аналогию - это как затемнить веб-камеру, а на экране периодически будут мелькать цветные точки/линии. Имеются алгоритмы по их оценке и снижению их проявлений при обработке цифровых изображений. То же самое и с лазерными сканерами...
