Помогите пожалуйста разобраться
Rasl210
Доброго времени суток всем, подскажите где можно купить или преобрести переходник на щуп ВК3-78?? Чтобы щуп получился как у В3-49 и существуют ли такие?
А зачем? Я не радист сейчас, но, насколько я понимаю тему, если у вольтметра есть ВЧ щуп, то в комплекте должен быть и коаксиальный участок тракта под этот щуп... Участок и надо искать. А переходниками можно точность загубить.
Вопрос - для чего? У вольтметра в комплекте имеются переходы, которыми можно подключиться в тракт 7/3,04 (ТС-017, кажется, - под рукой вольтметра нет). В общем, к чему Вы хотите подключиться?
