USSR-TOOLS 0 Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 Пластины стеклянные плоскопараллельные ПМ-15 №5 (15,50; 15,62; 15,75; 15,87) 4 шт. Предназначены для поверки интерференционным методом плоскостности и взаимной параллельности поверхностей микрометров и скоб. Пластины изготавливаются по ГОСТ 1121 из стекла марки ГОСТ 3514. Для поверки приборов с разными пределами измерений пластины изготавливаются четырех типоразмеров: ПМ 15, ПМ 40, ПМ 65, ПМ 90. Размер плоскопараллельной стеклянной пластины для поверки микрометров определяется кратчайшим расстоянием между её измерительными плоскостями. Плоскопараллельные стеклянные пластины имеют форму круглых прямых цилиндров с полированными торцевыми поверхностями, являющимися измерительными. Цилиндрическая поверхность пластин должна быть матовой, за исключением площадки, предназначенной для нанесения маркировочных знаков. Цена 1700р
USSR-TOOLS 0 Опубликовано 17 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 Пластины стеклянные плоскопараллельные ПМ-40 №6 (40,62; 40,75; 40,87; 41,00) 4 шт. Цена 4500р
USSR-TOOLS 0 Опубликовано 18 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 Набор образцов шероховатости поверхности сравнения (ОШС) по стали, шлифование цилиндрическое выпуклое (ШЦ) набор из 6 шт., Ra (0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3) мкм, ГОСТ 9378-75 Набор образцов (эталонов) шероховатости поверхности сравнения (ОШС) по стали, чугуну и другим материалам ГОСТ 9378-93 (совместимы с ISO 2632-1-85, ISO 2632-2-85). Образцы (эталоны) представляют собой пластины с набором образцов (эталонов), изготовленных методом гальванопластики с матриц, полученных одним видом обработки с различными номинальными значениями параметра Ra. Основой для нанесения ОШС является катодный никель. ОШС предназначены для контроля шероховатости трудно доступных поверхностей, поверхностей изделий преимущественно на рабочих местах путем сравнения с поверхностью образца (эталона) визуально, оперативной оценки шероховатости детали на различных стадиях технологического процесса механообработки. ОШС используются также конструкторами и технологами в качестве образцов (эталонов), дающих представление о виде поверхности, и на ощупь, которые дает тот или иной вид механической обработки. Образец (эталон) воспроизводит поверхность, полученную определенным способом обработки. Наиболее точно оцениваются поверхности деталей из материала аналогичного образцу (эталону) и изготовленных тем же, что и образец (эталон), способом обработки. Цена 10500р
