Оборудование для микроскопа и Анемометр АРИ-49
Eggi
Препаратоводитель СТ-12 является съемной принадлежностью биологических микроскопов, служит он для перемещения препарата по столику микроскопа. Устанавливается препаратоводитель на предметный столик микроскопа и обеспечивает перемещение препарата по столику в двух взаимно-перпендикулярных направлениях: до 30 мм в одном направлении и до 80 мм в другом. Благодаря наличию шкал и нониусов на препаратоводителе можно, пользуясь центрировочной пластинкой, замерить с точностью до 0,1 мм координаты определенной точки объекта и быстро установить эту точку вторично в поле зрения микроскопа. Новый. 1600 руб.Возможен торг.
Аппарат Рисовальный РА-4 приспособление к микроскопам и предназначен для зарисовки рассматриваемых в микроскоп объектов,новый в деревянной коробке с описанием,цена 1000 руб.
Демонстрационная насадка АУ-14 предназначена для рассматривания объектов одновременно двумя наблюдателями, подходит ко всем типам микроскопов с наружным диаметром тубуса 25 мм.
Технические характеристики насадки АУ-14:
Увеличение окуляра: 10х
Габаритные размеры: 203 х 50 х 35 мм. Цена 1000 руб.
Анемометр АРИ-49 ручной индукционный ГОСТ 7193-74 (АРИ 49, АРИ49)
Для измерения усредненного значения скорости ветра в наземных условиях.
Диапазон измерения скорости ветра от 2,0 до 30 м/с.
Цена деления шкалы 1,0 м/с.
Предел допускаемой погрешности не более ±(0,5 + 0,05V ) м/с, где V - измеряемая скорость ветра, м/с.
1. Анемометр АРИ-49 ручной индукционный ГОСТ 7193-74 предназначен для измерения усредненного значения скорости ветра в наземных условиях.
2. Технические характеристики, Анемометры АРИ-49 ручные индукционные
2.1. Диапазон измерения скорости ветра от 2,0 до 30 М/с.
2.2. Чувствительность не более 1,5 м/с.
2.3. Цена деления шкалы 1,0 м/с.
2.4. Предел допускаемой погрешности не более ±(0,5 + 0,05V ) м/с, где V - измеряемая скорость ветра, м/с.
2.5. Анемометр расчитан для работы в районах с умеренным климатом при температуре от минус 40 до плюс 45 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 20 °С.
2.6. Срок службы анемометра до списания не менее 6 лет.
2.7. Габаритные размеры не более:
Диаметр - 120 мм, высота - 200 мм,
2.8. Масса не более 0,35 кг.
Абсолютно новый, хранился в идеальный условиях. Прибор собран очень качественно. В магазинах стоимость в 2 раза выше. Возможен торг.Цена 5000 руб.
