clockwear 0 Опубликовано 20 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2015 Добрый день! У меня возникла проблема с решением задачи: определите размах результатов 16-ти измерений с доверительной погрешностью Р=0,95 , если расчетное значение критерия Диксона равно табличному значению и разность двух последних значений вариационного ряда результатов измерений равна 0,01. Собственно, я начал решать. При Р=0,95 q=0,05 , следовательно из таблицы 2 (http://www.kipia.inf...-1-1/?PAGEN_1=2) Zq=0,33 . Из таблицы 5.3 (http://study2.uabs.e...files/51395.htm) нашел коэффициент Диксона равный Кд=0,507 (Эта таблица вообще верна? Ее можно использовать? Лабораторная работа какая-то). Получилось Кд>Zq 0,507>0,33 - значит проверяемое данное является промахом. Подскажите пожалуйста суть вопроса, формулы, правильно ли я решаю? Вот сама формула для определения вариационного размаха R = хmax – хmin . Но где взять максимальное и минимальное значения? Если расчетное значение критерия Диксона равно табличному значению значит Кд=Zq , а значит Кд=0,33 (таблица из лабораторной работы вообще неправильная тогда)
