НАЗ имени Чкалова 0 Опубликовано 24 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 Здравствуйте, уважаемые метрологи. Недавно к нам в метрологическую службу поступил генератор влажного газа "РОДНИК-4М" с гигрометром кулонометрическим "БАЙКАЛ-МК" на низкое давление для поверки термогигрометров типа ИВТМ-7М. Если кто пользуется (или пользовался) подобной установкой прошу помочь в ряде вопросов: - как подключить гигрометр "БАЙКАЛ-МК" к генератору "РОДНИК-4М". Есть ли схема подключения и параметры соединительных элементов (вид и марка трубок, накидных гаек, нипелей и т.д.); - как подключить водо- и газоснабжение для генератора "РОДНИК-4М"; - как установить чувствительный элемент термогигрометра типа ИВТМ-7М в рабочую камеру генератора "РОДНИК-4М". Есть ли для этого переходное устройство, где можно приобрести. - возможно ли с помощью генератора "РОДНИК-4М" поверять Психрометры аспирационные типа МВ-4М. Требуется ли для этого специальная камера. Если да, то какая: (габариты, параметры и где её можно приобрести) Заранее благодарен за предоставление любой информации по данным вопросам. С уважением, Главный метролог ПАО им. В.П.Чкалова
Асылбек 0 Опубликовано 24 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 Здравствуйте, уважаемые метрологи. Недавно к нам в метрологическую службу поступил генератор влажного газа "РОДНИК-4М" с гигрометром кулонометрическим "БАЙКАЛ-МК" на низкое давление для поверки термогигрометров типа ИВТМ-7М. Если кто пользуется (или пользовался) подобной установкой прошу помочь в ряде вопросов: - как подключить гигрометр "БАЙКАЛ-МК" к генератору "РОДНИК-4М". Есть ли схема подключения и параметры соединительных элементов (вид и марка трубок, накидных гаек, нипелей и т.д.); - как подключить водо- и газоснабжение для генератора "РОДНИК-4М"; - как установить чувствительный элемент термогигрометра типа ИВТМ-7М в рабочую камеру генератора "РОДНИК-4М". Есть ли для этого переходное устройство, где можно приобрести. - возможно ли с помощью генератора "РОДНИК-4М" поверять Психрометры аспирационные типа МВ-4М. Требуется ли для этого специальная камера. Если да, то какая: (габариты, параметры и где её можно приобрести) Заранее благодарен за предоставление любой информации по данным вопросам. С уважением, Главный метролог ПАО им. В.П.Чкалова У нас такая же проблема закупили кода то теперь стоит не знаем что делать!
ОКБА 1 Опубликовано 20 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 Уважаемые господа! Гигрометр Байкал-МК подключается к штуцеру "К ВНЕШНЕМУ ГИГРОМЕТРУ" генератора Родник-4М при помощи трубки из нержавеющей стали 12Х18Н10Т из комплекта принадлежностей генератора. Ниппеля и накидные гайки с резьбой М8Х1 на трубке также из стали 12Х18Н10Т. Водоснабжение: -в ванну термостата заливают водопроводную воду до уровня (объем примерно 14,4л) -в насытитель заливают дистиллированную воду через штуцер "Залив и слив воды" на панели генератора (объем воды не более 100 см3) -к одному штуцеру змеевика с помощью резинового или ПВХ шланга внутренним диаметром 9-9,5 мм подводят водопроводную воду через шаровый кран, к другому штуцеру змеевика подсоединяют такой же шланг для отвода воды из змеевика.Оба шланга закрепляют на штуцерах хомутами. Газоснабжение: осуществляют из баллонов со сжатым азотом или воздухом через кислородный редуктор. Лучше всего для этого подходит стабилизатор давления СДГ-100М нашего производства, с помощью которого можно задавать и поддерживать любое давление в насытителе генератора Родник-4М в диапазоне от 0,1 до 10 кгс/см2. Переходное устройство для размещения датчика ИВТМ-7М в рабочей камере Родник-4М можем изготовить. Переходные устройства для датчиков других гигрометров тоже можем изготовить, нам необходимы размеры датчиков. Психрометры МВ-4М на генераторе Родник-4М поверять невозможно. Для связи: Главный метролог ООО "НПП ОКБА" Рудых Игорь Александрович (3955)507741
