Сержант 2 Опубликовано 9 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2015 Коллеги! Добрый день! Занимаемся аккредитацией поверочной лаборатории. Сталкиваемся с вопросами по приборам. Встал вопрос о приобретении прибора для поверки кардиографов. Имеется действующий документ Р 50.2.009-2011. В нём прописаны необходимые сигналы на выходе поверочного аппарата. Прописанный в методике генератор ГФ-05 найти весьма затруднительно,даже в интернете. Рекламируемые для замены генераторы ГФ-07, Диатест, Диатест-4, судя по паспортам, не имеют ПОЛНОГО набора поверительных сигналов в соответствие с требованием руководящего документа. При этом менеджеры по продажам активно стараются продать данные приборы. Стоят они все больше 50 тысяч, не хотелось бы деньги фирмы потратить безответственно. Вопрос к специалистам по аккредитации : " Каким образом решаются данные вопросы при проверке документации и при выездной проверке? Насколько требовательно предьявляемый прибор должен соответствовать Р 50.2.009-2011. Как быть, если прибор выпущен по старому ГОСТу, а действует уже новый ГОСТ, более требовательный к прибору?" Второй раз столкнулся с приобретением весов. Имеется документ ГОСТ 28311-89 - о поверке шприцевых медицинских дозаторов. По нему пытаюсь приобрести лабораторные весы с точностью по указанному в этом ГОСТе нормативу. Сам ГОСТ 28311-89 проверял по приложению "Техэксперт" к правовой системе КОДЕКС - он действующий. Пытаюсь заказать менеджерам по продажам лабораторные весы - опять идут разъяснения , что указанный на весы ГОСТ 24104-2001 устарел, и что сейчас действует ГОСТ OIML R76-1-2011. По нему и изготовлены весы, которые они и предлагают. Стал смотреть паспорта предложенных весов - у них точность не такая, как требует ГОСТ на поверку шприцевых дозаторов. Вопрос к экспертам: "Как поступить, чтобы не потратить деньги на приобретение весов зря?" Предположу, что может быть надо поставить программу, "постоянно актуализирующую некие метрологические документы", может быть есть официальный источник, разъясняющий данные вопросы? Заранее всем спасибо за помощь...
