Измеритель Л3-15
DIOL
С хранения, полный комплект, 1 категория
Цена 70000 р.
Самовывоз из Минска, передача на Митино или отправка транспортной компанией.
belmedtehnika@mail.ru
Назначение изделия
Испытатель ЭВП СВЧ Л3-15 предназначен для проверки магнетронов, клистронов, ламп бегущей волны (ЛБВ),резонансных разрядников и других электровакуумных приборов сверхвысокой частоты (ЭВП СВЧ)в статическом режиме, а также для обнаружения дефектов, обуславливающих полную потерю работоспособности проверяемых ЭВП.
Такими дефектами являются:
- короткое замыкание между электродами
- обрыв электродов
- потеря эмиссии (отравление ) катода
- разрушение вакуумной оболочки прибора, натекание.
Испытатель позволяет также отмечать ухудшение вакуума (повышение давления) до 1,35 х 10 -3 Pa (10 -5 mm Hg) и выше, что является причиной понижения надежности или ухудшения параметров испытуемого ЭВП.
Испытатель является переносным прибором и может использоваться на складах, в стационарных и подвижных поверочных лабораториях, а также органах по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и заводских условиях.
Испытатель рассчитан на непрерывную восьмичасовую работу при максимальной мощности 100 VA. Прибор обслуживается одним оператором.
Испытатель применяется как самостоятельный прибор, а при токах накала испытуемых ЭВП более 15 А совместно с дополнительным источником накала испытателя ЭВП СВЧ Я8Л-266
Измеряемые параметры.
Испытатель обеспечивает измерение следующих параметров:
-тока накала при номинальном напряжении накала
-тока разряда при не нагретом катоде
-катодного тока
-ионного тока
-времени разогрева катода и времени спада тока катода после выключения напряжения накала.
Пределы измерений.
Пределы измерения электроизмерительных приборов испытателя имеют следующие значения:
-для измерения напряжения накала - 5, 10, 20 V
-для измерения тока накала- 1, 2, 5, 10, 20 A
-для измерения напряжения сети - 250 V
-для измерения высокого постоянного напряжения - 1000, 5000, 10000 V
-для измерения анодного напряжения - 50, 250, 500 V
-для измерения катодного тока 0.1, 0.5, 2, 10, 50 mA
-для измерения тока ионизации 2, 10, 100 mkA
-для измерения тока разряда - 200 mkA
Обьем испытаний различных ЭВП СВЧ.
МАГНЕТРОНЫ:
-проверка электрической прочности
-проверка цепи накала
-проверка состояния катода
ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ КЛИСТРОНЫ:
-проверка тока отражателя (ионный ток)
ПРОЛЕТНЫЕ КЛИСТРОНЫ:
-проверка тока вакиона
-проверка ионный тока
ЛБВ:
ЛОВ:
-проверка тока насоса (вакиона)
РЕЗОНАНСНЫЕ РАЗРЯДНИКИ:
-проверка тока разряда.
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
