Olga1977 5 Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 Добрый день! Нужен ответ на очень важный вопрос - согласно ГОСТ 15.009-91 «Непродовольственные товары народного потребления» установлен образец – эталон, что это такое и подлежит ли этот образец-эталон регистрации в Росстандарте? Возьмем пример – производство тары, я так понимаю должен быть образец-эталон этой самой тары, по какому принципу определять например - цветность, этой самой тары, в таком случае вопрос, где взять образец-эталон какого цвета должна быть эта самая тара? Где изготовить?
