Задача на погрешность косвенного измерения
centeurion
C целью определения мощности, выделяемой в резисторе, в результате измерений получены их оценки I,R и пределы относительных погрешностей δI=0,5%, δR=1%.
Найти пределы относительной погрешности результата, если
1)Погрешности δI и δR определяются только классом использованных приборов
2)Оценки δI и δR составлены на основе многократных наблюдений и случайные погрешности результатов наблюдений распределены нормально.
В 1 пункте я посчитал так δP=2 δI+ δR
Для 2 пункта я нашел формулу, где Δx, Δy, Δz, ... – доверительные интервалы при заданных доверительных вероятностях (надежностях) для аргументов x, y, z. Но я не знаю, как посчитать эти доверительные вероятности. Правильно ли я делаю? Или нужно использовать другие формулы?
