Iroh88 0 Опубликовано 5 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2016 Привет) Имеются установки ультразвукового контроля бесшовных круглых труб на предприятии. Для настройки каналов контроля используются стандартные образцы предприятия (СОП). Нужно ли проводить метрологическую аттестацию или поверку при каждой перенастройки на другой типоразмер трубы, если срок действия поверки (аттестации) на установку действует 6 месяцев? Но в свидетельстве о поверке указывается типоразмер трубы и используемые СОП.
ellegy 2 Опубликовано 5 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2016 нет, не нужно, но возможно, что нужно при перенастройке проверить правильность показаний установки. Для этого делается СОП на данный типоразмер. Все зависит от требований стандартов, по которым вы производите трубы, по API такое требование точно есть. Более детально могу узнать в понедельник.
Iroh88 0 Опубликовано 5 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2016 нет, не нужно, но возможно, что нужно при перенастройке проверить правильность показаний установки. Для этого делается СОП на данный типоразмер. Все зависит от требований стандартов, по которым вы производите трубы, по API такое требование точно есть. Более детально могу узнать в понедельник. При настройке, специалисты настраивающие установку, проверяют правильность настройки каналов, но только по рабочим СОП. Узнайте пожалуйста. А что такое API?
