Продам преобразователи давления измерительные Cerabar PMP51
steelkor
Преобразователи давления измерительные (далее преобразователи) Cerabar T/M/S (PMP, PMC) и Deltabar M/S (PMD, FMD) предназначены для непрерывного преобразования значений измеряемого параметра – избыточного, абсолютного давления, а также разности давлений газа, жидкости или пара в унифицированный аналоговый или цифровой выходные сигналы.
В преобразователях давления Cerabar и Deltabar, объединенных единой технологией изготовления и элементной базой, реализованы два принципа преобразования давления – тензорезистивный и емкостной.
Тензорезистивный принцип основан на действии моста Уитстона и реализован во всех моделях Cerabar T/M/S (PMP) и Deltabar M/S (PMD55/75 и FMD77/78). Измеряемое давление, подаваемое во входную камеру датчика, вызывает деформацию измерительной мембраны, что, в свою очередь, приводит к деформации тензорезисторов и к разбалансу напряжений измерительного моста. Разбаланс напряжений с помощью электронной схемы преобразуется в информативный параметр выходного сигнала (ток или напряжение) для аналогового выхода и в цифровой код для цифрового выхода.
Емкостной принцип реализован во всех моделях Cerabar T/M/S (PMС) и Deltabar S (PMD70 и FMD76). Измерительная мембрана изготовлена из уникальной сверхчистой керамики (99,9% Al2O3), спекаемой при температурах свыше 1700 ºС по запатентованной технологии «Ceraphire». Мембрана обладает высокой механической прочностью, коррозионной стойкостью к химически-агрессивным средам и стойкостью к истиранию.
Оригинальная конструкция измерительной ячейки позволяет значительно увеличить устойчивость измерительных преобразователей к перегрузкам. Деформация измерительной мембраны вызывает изменение емкости на входе электронной схемы, которая, в свою очередь, формирует параметры выходных сигналов, аналогичных описанному выше тензорезистивному преобразованию.
Диапазон измерения: 10 МПа
Рабочее давление: 10 МПа
Напряжение питания: 24 В
Погрешность измерения: ± 0,15 %
Год выпуска: 2013
ЖК-индикатор: нет
Приборы в наличии, документы в порядке. Цена договорная, зависит от условий оплаты, все виды расчетов. Есть возможность доставки в ваш регион. Поверка проводится по согласованию сделки.
Контакт: +7 937 203 28 28, Евгений. Эл почта steelkor@mail.ru
http://www.avt-samara.tiu.ru
http://www.avt-samara.ru
