Продам датчики давления Метран-150-CD5, Метран-150-CG2, Метран-150-TGR4, Метран-150-CDR3, Метран-150-CD3
steelkor
Датчики давления Метран-150 (далее – датчики) предназначены для измерения давления абсолютного, избыточного, разности давлений, гидростатического давления (уровня) и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемой величины в электрический выходной сигнал постоянного тока 4-20 мА или 0-5 мА или/и в выходной цифровой сигнал на базе HART-протокола.
Датчики имеют модели: 150TA, 150TAR – датчики абсолютного давления, 150CG, 150CGR, 150TG, 150TGR – датчики избыточного давления, 150CD, 150CDR – датчики разности давлений, 150L – датчики гидростатического давления (уровня). Измерительный механизм датчиков моделей 150CG, 150CGR, 150CD, 150CDR, 150L работает по принципу дифференциального конденсатора. Основой механизма является емкостная измерительная ячейка, состоящая из двух разделительных мембран и одной измерительной мембраны, которая установлена между двумя неподвижными пластинами конденсатора. Любое изменение давления, воздействующего на измерительную мембрану, вызывает изменение по ложения измерительной мембраны и приводит к появлению разности емкостей, преобразуемой в цифровой код, пропорциональный приложенному давлению.
Измерительный механизм датчиков моделей 150TA, 150TAR, 150TG, 150TGR работает по принципу тензорезистивного эффекта. Основой механизма является тензорезистивный тензомодуль на кремниевой подложке. Под воздействием давления происходит деформация тензомодуля, вызывая при этом изменение электрического сопротивления его тензорезисторов, преобразуемое в цифровой код, пропорциональный приложенному давлению.
Микропроцессор датчика корректирует цифровой код в зависимости от индивидуальных особенностей емкостной ячейки или тензомодуля, а также в зависимости от температуры окружающей или измеряемой среды. Откорректированный цифровой код передается на цифровое индикаторное устройство (для визуализации результатов), а также на устройство, формирующее стандартный аналоговый и/или цифровой выходной сигнал.
Приборы в наличии, документы в порядке. Цена договорная, зависит от условий оплаты, все виды расчетов. Есть возможность доставки в ваш регион. Поверка проводится по согласованию сделки.
Контакт: +7 937 203 28 28, Евгений. Эл почта steelkor@mail.ru
http://www.avt-samara.tiu.ru
http://www.avt-samara.ru
post-82219-0-00904400-1478576808_thumb.jpg post-82219-0-70185200-1478576817_thumb.jpg post-82219-0-53257000-1478576832_thumb.jpgpost-82219-0-48034900-1478576854_thumb.jpg post-82219-0-23939200-1478576863_thumb.jpg
  • 1 год спустя...
