Аппарат для проверки прочности формовочных смесей
KravchenkoGA
Имеем в наличии аппарат для проверки прочности формовочных смесей LRu-1. Кроме инструкции по эксплуатации нет ничего. При проверке на правильность показаний использовали динамометр АЦДС, который подставляли под плечо, запускали двигатель, плечо давило на динамометр и снимали показания с динамометра. Так вот при давлении 0,085 МПа на аппарате, динамометр показывает 0,145 кН (если я правильно перевела 0,000145 МПа).
Может кто-то имеет дело с такими аппаратами, подскажите, что предпринять. Причем лаборатория не жалуется на качество формовки.
