mdt055 0 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Опубликовано 17 Января 2017 Добрый день коллеги! Помогите рассчитать неопределенность! При проведении калибровки термопреобразователей сопротивления диапазоном измерения от 0 до 100 °С, погрешностью ± 0,8 %, калибратором температуры диапазоном измерения от -40 до 140 °С, погрешностью ± 0,02 °С возникла необходимость расчета неопределенности измерений. Основную погрешность определяют при 5 (пяти) значениях измерения температуры с 3 (тремя) наблюдениями на каждой калибруемой точке, равномерно распределенных по шкале включая нижний и верхний пределы измерения. Интервал между значениями измеряемой величины не должен превышать 25 % диапазона измерении. Калибруемый термопреобразователь сопротивления помещается в калибратор и после выдержки при заданной температуре в течение 5 (пяти) минут снимают показания выходного сигнала термопреобразователя с помощью мультиметра (диапазон измерения от 0 до 10А, погрешность ± 0,6 %). Расчетные значения выходного сигнала термопреобразователя сопротивления Iр опре-деляют по формуле: I[р]= I[0] + (I[m]-I[0]) * Т[д]/Т[м] где Т[д] – измеряемая температура, °С; Т[m] – верхний предел измерений термопреобразователя сопротивления, °С; I[0], I[m] – соответственно нижнее и верхнее предельные значения выходного сигнала термопреобразователя сопротивления, т.е. I[0]=4 мА, I[m] =20 мА. Основную погрешность в % определяют по формуле: δ= I[ср] - I [р] / I[м] - I[0] Расчет неопределенности калибровки Вклады неопределенности: 1) стандартная неопределенность калибруемого термопреобразователя сопротивления uАт в мА (по методу А) по результатам 3 измерений каждой калибруемой точки температуры: uA = [Σ(хi - x )2/n*(n - 1)] 2)стандартная неопределенность калибратора температуры uк в °С: uК = Δк / 1.732 3) стандартная неопределенность термопреобразователя сопротивления uт в %: uТ = Δт / 1.732 4) стандартная неопределенность мультиметра uмульт в %: uмульт = Δмульт / 1.732 Нужно найти относительную неопределенность, не знаю как правильно это сделать. Надеюсь на вашу помощь коллеги!
