Турай 0 Опубликовано 15 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2017 Добрый вечер. Столкнулся с проблемой, при оформлении методики аттестации эталонных средств измерений давления, температуры. Приборы имеют сертификаты о поверке. Насколько я понимаю, при подаче заявке для аттестации эталона, необходимо разработать паспорт к эталону, правила содержания и применения эталона? Где можно найти форму заполнения заявки на аттестацию и требуется ли проводить первичную аттестацию, если прибор уже в эксплуатации? Или методика должна включать в себя как и первичную, так и периодическую аттестацию. Заранее спасибо.
Логинов Владимир 910 Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 http://www.gos-etalon.ru/rs/index.htm вот тут почитайте
