steelkor 0 Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 Продам приборы БД - реле потока, реле давления, термометры. Под заказ, документы предоставляются вместе с приборами. Цена договорная, зависит от условий оплаты, все виды расчетов. Есть возможность доставки в ваш регион. Поверка проводится по согласованию сделки. Контакт: +7 937 203 28 28, Евгений. Эл почта steelkor@mail.ru Все фото и более подробная информация на сайте http://стилкор.рф 1. Лопастное реле потока FS-2R Реле потока FS-2R предназначено для контроля наличия потока в отопительных, охлаждающих и водоочистных установках, насосных системах, дозирующих устройствах и промышленных системах. В отопительных установках реле используется для отключения горелки при отсутствии или при нарушении циркуляции рабочей среды в установке. Отсутствие протока нарушает функционирование предохранительных и защитных устройств, зависящих от температуры. Реле имеет абсолютную защиту электрических компонентов от воздействия среды: электрические детали отделяет от жидкой среды металлический сильфон из высококачественной стали. Использование такой стали в конструкции многих деталей защищает прибор от коррозии. Электрический переключающий контакт позволяет выполнять включение/выключение любого из электрических устройств при достижении протоком параметров, при которых происходит срабатывание реле. Установка реле в трубопровод производится через муфту резьбой 1 дюйм, внутренняя резьба. 2. Реле давления тип РД-М Чувствительный элемент – мембранного типа. Высокое давление, долговечность, компактные размеры - это не полный список преимуществ. Они имеют специальную конструкцию, которая исключает возможность образования утечек, основным недостатком поршневых реле. Точки срабатывания (диапазон) являются настраиваемыми, полный диапазон данной серии, включая все модификации: 0.35…420 бар. 3. Реле давления РД-2-Х (аналог ДЕМ102) Области применения: теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, кондиционирование. Реле давления РД-2-X предназначено для контроля и регулирования давления жидких или газообразных сред не агрессивных к сплавам имеющих контакт с измеряемой средой. 4. Реле давления РД-2-Х (аналог ДЕМ202) Области применения: теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, кондиционирование Реле давления РДД-2-X предназначено для контроля и регулирования перепада давления жидких или газообразных сред не агрессивных к сплавам имеющих контакт с измеряемой средой. 5. Реле давления РД-3 Реле давления имеет высокую точностью и надежность, а также отличается стабильностью (повторяемостью). Части, контактирующие с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали. Имеется возможность установки точки срабатывания. Применяется в пищевой, фармацевтической и нефтехимический промышленности, в криогенной технике, химической и нефтехимической индустрии, в шахтах, металлургических и нефтеперерабатывающих заводах. Отличительные особенности: Степень защиты IP66, высокая точность, грозовая защита, взрывозащищенное исполнение, специальное индустриальное исполнение. 6. Реле давления РД-4 Реле давления имеет высокую точностью и надежность, а также отличается стабильностью (повторяемостью). Части, контактирующие с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали. Имеется возможность установки точки срабатывания. Применяется в пищевой, фармацевтической и нефтехимический промышленности, в криогенной технике, химической и нефтехимической индустрии, в шахтах, металлургических и нефтеперерабатывающих заводах. Отличительные особенности: Специально для высоких давлений до 600 бар, степень защиты IP66, высокая точность, грозовая защита, взрывозащищенное исполнение, специальное индустриальное исполнение, электрическое подключение DIN-розетка, материал деталей соприкасающихся со средой – нержавеющая сталь. 7. Реле давления РД-6 Реле давления РД-6 являются простым электро-механическим средством измерения и регулирования технологических процессов. Широкое применение приборы получили в бойлерных, котельных, тепловых пунктах, системах пожаротушения, компрессорных. Принцип действия: при достижении заданного значения реле давления замыкает (размыкает) электрическую цепь. Исполнение прибора позволяет использовать его напрямую при управлении насосами и другими исполнительными механизмами без дополнительных устройств. Диапазон срабатывания можно заранее определить как фиксированный или настраиваемый в процессе эксплуатации. Реле давления серийно комплектуется перекидной однополюсной контактной системой (SPDT). 8. Сдвоенное реле давления РД Сдвоенное реле давления РД для двух давлений являются простым электро-механическим средством, специально для систем кондиционирования и холодильных установок. Широкое использование приборы получили в бойлерных, котельных, тепловых пунктах, системах пожаротушения, компрессорных. Принцип действия: при достижении заданного значения реле давления замыкает (размыкает) электрическую цепь. Исполнение прибора позволяет использовать его напрямую при управлении насосами и другими исполнительными механизмами без дополнительных устройств. Диапазон срабатывания можно заранее определить как фиксированный или настраиваемый в процессе эксплуатации. Сдвоенное реле давления РД серийно комплектуются перекидной однополюсной контактной системой (SPDT). В комплект поставки входят специальные монтажные комплекты (скобы). 9. Настраиваемое реле (регулятор) дифференциального давления на низкое давление DPS-BD Реле дифференциального давления DPS используется для контроля перепадов давления, а также контроля за относительными положительными или отрицательными давлениями в процессе вентиляции и в системах кондиционирования воздуха. DPS-BD используется для контроля за работой воздушных фильтров, воздушного потока, приводными ремнями вентилятора, промышленными технологическими цепями охлаждающим воздухом, защиты от замерзания теплообменников, приборов давления в чистых помещениях. Преимущества реле дифференциального давления DPS-BD перед конкурентами: легкая установка, на каждом регуляторе для достижения исключительно точной регулировки выгравирована индивидуальная шкала, специально разработанная диафрагма обеспечивает долговременную стабильность отсчетных точек выключения. 10. Настраиваемое реле дифференциального давления РДД-5 Реле дифференциального давления имеет высокую точностью и надежность, а также отличается стабильностью (повторяемостью). Части, контактирующие с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали. Имеется возможность установки точки срабатывания. Применяется в пищевой, фармацевтической и нефтехимический промышленности, в криогенной технике, химической и нефтехимической индустрии, в шахтах, металлургических и нефтеперерабатывающих заводах. 11. ДЕМ 102 БД Теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, кондиционирование. Высококачественный корпус из алюминия. Возможно использование с различными марками хладагентов. Пример: R12, R22, R134 и т.п. Повышенная степень защиты IP 54. Высокая устойчивость к внешним факторам: ударам, вибрации, качке, попаданию внутрь пыли и воды, воздействию соляного (морского) тумана, плесени и т. п. Высокая коммутационная стойкость электрических контактов. 12. Импульсная трубка для реле давления РД-2, РДД-2, ДЕМ-102-БД Для удобства монтажа реле давления типа РД-2, РДД-2, ДЕМ-102-БД, компания «БД» предлагает для подвода давления импульсную трубку (медь) с резьбовыми внутренними и внешними соединениями любой длины. Медная трубка выдерживает давление до 86 бар и при этом легко гнётся, что позволяет без особых усилий и дополнительного инструмента прокладывать её по месту от точки отбора давления до прибора. 13. Реле давления тип РД-3 EXD взрывозащищенное Взрывозащищенное реле давления имеет высокую точностью и надежность, а также отличается стабильностью (повторяемостью). Части, контактирующие с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали. Имеется возможность установки блокировки. Применяется в пищевой, фармацевтической и нефтехимический промышленности, в криогенной технике, химической и нефтехимической индустрии, в шахтах, металлургических и нефтеперерабатывающих заводах. 14. Реле давления тип РД-4 EXD взрывозащищенное Взрывозащищенное реле давления имеет высокую точностью и надежность, а также отличается стабильностью (повторяемостью). Части, контактирующие с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали. Имеется возможность установки точки срабатывания. Применяется в пищевой, фармацевтической и нефтехимический промышленности, в криогенной технике, химической и нефтехимической индустрии, в шахтах, металлургических и нефтеперерабатывающих заводах. 15. Реле дифференциального давления тип РДД-5 EXD взрывозащищенное Взрывозащищенное реле дифференциального давления имеет высокую точностью и надежность, а также отличается стабильностью (повторяемостью). Части, контактирующие с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали. Имеется возможность установки точки срабатывания. Применяется в пищевой, фармацевтической и нефтехимический промышленности, в криогенной технике, химической и нефтехимической индустрии, в шахтах, металлургических и нефтеперерабатывающих заводах. 16. Лопастное реле потока FS-1R Реле потока FS-1R предназначено для контроля наличия потока в отопительных, охлаждающих и водоочистных установках, насосных системах, дозирующих устройствах и промышленных системах. В отопительных установках реле используется для отключения горелки при отсутствии или при нарушении циркуляции рабочей среды в установке. Отсутствие протока нарушает функционирование предохранительных и защитных устройств, зависящих от температуры. Реле имеет абсолютную защиту электрических компонентов от воздействия среды: электрические детали отделяет от жидкой среды металлический сильфон из высококачественной стали. Использование такой стали в конструкции многих деталей защищает прибор от коррозии. Электрический переключающий контакт позволяет выполнять включение/выключение любого из электрических устройств при достижении протоком параметров, при которых происходит срабатывание реле. Установка реле в трубопровод производится через муфту резьбой 1 дюйм, внутренняя резьба. 17. Биметаллический термометр ТБ Биметаллический термометр ТБ предназначен для измерений температуры жидких и газообразных сред. Область применения: химическая, нефтяная, газовая, пищевая, перерабатывающая, промышленность, водоснабжение, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование. 18. Биметаллический термометр ТБ-РОС Биметаллический термометр ТБ-рос предназначен для измерений температуры жидких и газообразных сред. Область применения: водоснабжение, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование. 19. Газонаполненный термометр ТГП Газонаполненный термометр ТГП предназначен для измерений температуры жидких и газообразных сред. Область применения: химическая, нефтяная, газовая, пищевая, перерабатывающая промышленность, водоснабжение, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование 20. Жидкостной виброустойчивый термометр ТТ мод 1 Жидкостный стеклянный термометр в полипропиленовом корпусе. Термометр предназначен для измерений температуры жидких и газообразных сред. Водоснабжение, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование 21. Жидкостной виброустойчивый термометр ТТ мод 2 Жидкостный стеклянный термометр в алюминиевом или полипропиленовом корпусе. Термометр предназначен для измерений температуры жидких и газообразных сред. Водоснабжение, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование. 22. Жидкостной виброустойчивый термометр ТТ-В БД Жидкостный стеклянный термометр в алюминиевом корпусе. Термометр предназначен для измерений температуры жидких и газообразных сред в условиях высоких динамических нагрузок. Область применения: судостроение, водоснабжение, теплоснабжение. 23. Электроконтактный биметаллический термометр ТБ, модель Э Электроконтактный биметаллический термометр ТБ предназначен для измерений температуры жидких и газообразных сред, а также обеспечивают управление внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия Область применения: химическая, нефтяная, газовая, пищевая, перерабатывающая промышленность, водоснабжение, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование. 24. Продам электроконтактный газонаполненный термометр ТГП модель Э Электроконтактный газонаполненный термометр ТГП предназначен для измерений температуры жидких и газообразных сред, а также обеспечивают управление внешними электрическими цепями. Область применения: химическая, нефтяная, газовая, пищевая, перерабатывающая промышленность, водоснабжение, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование.
