Оборудование для поверки
Здравствуйте, помогите советом  организация в которой я работаю захотела создать свою стационарную  лабораторию по поверке СИ, и озадачила меня таким вопросом подобрать оборудование для калибровки (поверки) следующих средств измерений
1)датчиков давления таких типов: МИДА-ДИ-13П-Ех-01, МИДА-ДА-13П-Ех-01, Метран150CD1, Сапфир 22МТ-ДА,Сапфир 22МТ, Метран150TG2,  Метран150CG1, Корунд ДД, Корунд ДИ-001
2)датчиков температуры таких типов: ТСМУ Метран-274, ТС-1288Ех, ТСМ-0879, ТС-1288Э/9, ТС-1088/4, ТСМУ-205-Ех, ТСП-0595-01
3)Барьеров искрозащиты таких типов: Метран 632-Ех-Изобар, Метран 630-106, Метран 630-205-НЗК-24в,  НБИ-20П, Корунд М21
Подбором оборудования для поверки и калибровки, и самой поверкой данных СИ никогда раньше не занимался, перечисленное оборудование стоит в ГРП.
Заранее благодарю за внимание, и ответы
Добрый день.
Для начала - посмотрите, какие эталоны перечислены в методиках поверки на поверяемые СИ.
По первой позиции все зависит от номенклатуры (абсолютное, избыточное давление, перепад), диапазонов измерений и погрешностей.
В общем случае рекомендую калибратор давлений Метран-517 с преобразователями Метран-518 - посмотрите по ОТ - какие Вам нужны. Для эксклюзивных целей могут и другие СИ понадобиться - грузопоршневые калибраторы (например СРВ или СРG), моновакууметры, приборы типа Матран-505-Воздух, БОП-1М и т.п.
По второй позиции нужны:
- устройства для задания требуемых температур - термостат, криостат, печь, сухоблочник, которые обычно относят к испытетльному оборудованию;
- приборы для контроля температур - термомтры ЭТС, ПТС, ПТСВ, ...
- приборы для измерений выходных сигналов термомтров сопротивлений - мультиметр Метран-514, АСПТ, ТЦЭ и т.п. Рекомендую прибор АСПТ - так как его ПО позволяет автоматически рассчитывать неопределенность измерений, но при этом из всех перечисленных он самый грубый.
По третьей позиции ничего сказать не могу. БИЗы никогда не поверял.
  • 1 год спустя...
Добрый день! В продолжение темы: В помещении ГРП используется ТСМУ для измерения температуры окружающего воздуха. Обязательно ли его нужно поверять или можно обойтись калибровкой?
