Акт ремонта электросчетчика
Рустам Идрисов
Добрый вечер всем!
Подскажите, как должен выглядеть акт ремонта электросчетчика???? есть ли принятые бланки, скиньте образцы если есть у кого!!
Акт ремонта? Первый раз слышу. Ремонтирует либо завод-производитель, либо его сервисные центры (затрудняюсь сказать остались ли такие у какого-либо крупного производителя электросчетчиков). По факту ремонта в паспорте (формуляре) делается отметка о поверке (после ремонта снова первичная), например Инкотекс (счетчики Меркурий) ставит штамп "ПОСЛЕ РЕМОНТА". У других производителей такого не встречал. "История ремонта" - это внутренний документ ремонтирующей организации, какие комплектующие заменены, какие работы проведены, трудо-временные затраты и т.п. Но повторюсь, это внутренний документ для определения стоимости ремонта и соответственно оформления счета на оплату.
