Вычисление плотности при 15 гр. РМГ 97-2010 (Р 50.2.076-2010)
Amidamaru
Добрый день! Имеется такой вопрос.
Имеются методы расчета плотности нефти РМГ97-2010 (или Р 50.2.076-2010). Интересует метод расчета плотности нефти при определенной температуре и давлении итерационным методом Ньютона. В этих методиках внизу даны примеры по расчету плотности (в случае Р 50.2.076-2010 подразумевается пример №2). Не могу повторить пример, вроде все просто, все дано, подставляй да решай, но плотность уже на первой итерации не сходится (вместо 843,62 кг/м3 в примере получается 828 с копейками) разница существенная, причем значения коэффициентов сходятся. Ни как не могу понять в чем дело, может быть ошибка в примере? Или может быть в формуле (хотя вряд ли). Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой и сможет подсказать.
Заранее благодарен.
РМГ97_2010.pdf
