Оборудование для поверки СИГНАЛИЗАТОРЫ ОКСИДА УГЛЕРОДА
Андрей19911220
Здравствуйте. Я только устроился на да должность техника по метрологии. И у меня вопрос по фольге АД1 по Госту 4784-97 какие у нее должны быть параметры по толщине?Перерыл все методики везде прописаны только марка и ГОСТ.
31 минуту назад, Андрей19911220 сказал:
Так не тот ГОСТ смотрите. ГОСТ 4784-97 по маркам алюминиевых сплавов: по химсоставу. :unknw:
ИМХО по  толщине фольги из АД1 см. :thumbdown:
ГОСТ 25905-83 Фольга алюминиевая для конденсаторов. Технические условия http://www.internet-law.ru/gosts/gost/29645/
ГОСТ 618-2014 Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия http://meganorm.ru/Data/596/59674.pdf
и т.п. ГОСТы  или ТУ.
4 часа назад, Андрей19911220 сказал:
ИМХО и в МП СИГНАЛИЗАТОРЫ ОКСИДА УГЛЕРОДА И ГОРЮЧИХ ГАЗОВ СТГ-1 Методика поверки ИБЯЛ.413411.056 МП http://www.gazoanalizators.ru/tech/stg-1-nov-mp.pdf
нет требований по толщине фольги, только что она должна быть из алюминиевого деформируемого сплава АД1 по ГОСТ 4784-97
Табл. 2.1
6.2 Фольга алюминиевая АД1 по ГОСТ 4784-97
6.2.3.2 Для проверки электрической прочности изоляции между цепями питания и корпусом сигнализатора испытательное, практически синусоидальное, напряжение частотой 50 Гц и действующим значением 3000 В прикладывать между соединенными вместе контактами клеммных колодок «230 V, 50 Hz», «ПОРОГ1-СО», «ПОРОГ2-СО», «ПОРОГ-СН» и корпусом БКС, обернутым алюминиевой фольгой.
 а
Фольга́ (ср. лат. Fulgur — молния, т. е. блестящая) — металлическая «бумага», тонкий (толщиной от 0,001 до 0,2 мм) и гибкий металлический лист, например из алюминия, стали...
