Методика поверки и калибровки на датчик состояния дорожной поверхности
Добрый день! Помогите найти методику поверки и методику калибровки на датчик состояния дорожной поверхности, тип датчика не имеет значения. Заранее спасибо за информацию.
12 минут назад, Искакова Регина сказал:
:unknw: Так на каждый тип датчика, скорее всего - отдельная методика поверки и калибровки.
Например, на этот http://nd-gsi.ru/grsi/570xx/57179-14.pdf - методика поверки МП 2551-0125-2014 " Датчики состояния поверхности дорожного полотна ДСПД"...
51 минуту назад, владимир 332 сказал:
В интернете пытаюсь найти методику поверки на этот тип датчика и безрезультатно
3 часа назад, Искакова Регина сказал:
Хорошо
4 часа назад, Искакова Регина сказал:
Тогда посмотрите другой тип http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx  № 69418-17
69418-17 Датчики состояния поверхности дорожного полотна ДВПД-02 АО "Минимакс-94", г.Москва до 23.11.2022
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=qJyOjHfLgBeM
и далее Методика поверки ОЦСМ 020196 -2017МП
