pegas_oren 0 Опубликовано 15 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2018 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с поверкой твердомеров Бринелля и Виккерса по ГОСТ 8.398-80. Подскажите, какие меры твердости необходимо использовать для определения относительной погрешности приборов по твердости? В зависимости от применяемых инденторов и нагрузок, то есть несколько мер твердости или достаточно одной меры?
владимир 332 1338 Опубликовано 15 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2018 2 часа назад, pegas_oren сказал: Столкнулся с поверкой твердомеров Бринелля и Виккерса по ГОСТ 8.398-80. Подскажите, какие меры твердости необходимо использовать для определения относительной погрешности приборов по твердости? В зависимости от применяемых инденторов и нагрузок, то есть несколько мер твердости или достаточно одной меры? Да, по ГОСТ 8.398-80 в зависимости от применяемых инденторов и нагрузок, чаще несколько мер Бринелль Цитата 3.4.6. Определение относительной погрешности прибора по твердости Для определения погрешности образцовую меру выбирают в зависимости от применяемых в приборе шариков и нагрузок. Виккерс Цитата 3.5.4. Определение относительной погрешности прибора по твердости При определении относительной погрешности образцовые меры твердости выбирают в зависимости от развиваемых прибором нагрузок. Примеры "моих" протоколов калибровки по ГОСТ 8.398-80 без "неопределенностей" прилагаю ПКР КИЦ ТП №284.xls ПКР КИЦ ТБ-5004 №657.xls ПКР КИЦ ТШ-2 М №152.xls
pegas_oren 0 Опубликовано 15 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 Августа 2018 2 часа назад, владимир 332 сказал: Да, по ГОСТ 8.398-80 в зависимости от применяемых инденторов и нагрузок, чаще несколько мер Бринелль Виккерс Примеры "моих" протоколов калибровки по ГОСТ 8.398-80 без "неопределенностей" прилагаю ПКР КИЦ ТП №284.xls ПКР КИЦ ТБ-5004 №657.xls ПКР КИЦ ТШ-2 М №152.xls Посмотрел протоколы ( за них отдельное "спасибо"). Не совсем понятно использование мер при калибровки твердомера ТШ-2 М. Почему используется только две меры для шарика 10 мм. для нагрузок 1000 кгс и 3000 кгс? Или прибор не используется на нагрузку 250 кгс? Или почему бы не взять одну меру, если все нагрузки проверены и удовлетворяют тех. требованиям?
владимир 332 1338 Опубликовано 15 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2018 50 минут назад, pegas_oren сказал: Не совсем понятно использование мер при калибровки твердомера ТШ-2 М. Почему используется только две меры для шарика 10 мм. для нагрузок 1000 кгс и 3000 кгс? Или прибор не используется на нагрузку 250 кгс? Твердомер применялся только с этими нагрузками (1000 кгс и 3000 кгс) и шариком 10 мм. 50 минут назад, pegas_oren сказал: Или почему бы не взять одну меру, если все нагрузки проверены и удовлетворяют тех. требованиям? ИМХО, однозначно, по меньшей мере 2 меры МТБ. Само назначение прибора - измерение твердости по Бринеллю в ед. НВ - "сам Бог велел" ГОСТ 9012 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12418 Приложение 1 Цитата Твердость по Бринеллю НВ численно равна отношению приложенного усилия F к площади сферического отпечатка А... + еще время выдержки п. 4.8 ...., обеспечиваемое твердомером. Нагрузка может быть и в "нулях", а показания твердомера по твердости превышает ПДП по ГОСТ 23677 табл.2 http://gostrf.com/normadata/1/4294830/4294830451.pdf
