Барокамера на 600атм.
Miwanya86
Доброго времени суток. Появилась необходимость приобретения/изготовления барокамеры на давление 600атм. для калибровки и поверки автономных манометров-термометров. Максимальная температура 100гр. С. Рабочая среда касторовое масло. Избыточное давление нагнетается стендом Жиднецкого, в частном случае грузопоршневым манометром МП-600. Манометры длинной до 350мм, диамтром 20мм. Загрузка штук 10 за один цикл поверки.
