Как проверить исходный материал
NatashaP
Добрый день, нужна Ваша помощь.
На практике нужно проверить исходный материал прокладок (паронит) на прочность при разрыве, т.к. в ГОСТе на материал этот показатель есть.
Прокладки маленькие, нужный размер образца не вырезать. Существует ли какой-то ГОСТ по которому они должны отправить нам образец-свидетель из той же партии для проверки показателей?
