Kruezer 2 Опубликовано 30 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2019 Здравствуйте!. Столкнулся с такой проблемой. На поверку пришел преобразователь термоэлектрический ТС10 (фирма Endress+Hauser, год 2009, длина погружаемой части 120мм, КТ 1, диапазон (-40-1100 С)). По Описанию типа 32474-06 нужно поверять по ГОСТ 8.338-2002. Когда открываю этот документ в первом абзаце вижу "Настоящий стандарт распространяется на погружаемые термоэлектрические преобразователи (далее - ТП) с металлическими термопарами в качестве термочувствительных элементов (далее - ЧЭ) по ГОСТ 6616 с номинальными статическими характеристиками (далее - НСХ), с длиной погружаемой части не менее 250 мм, предназначенные для измерений температуры от 0 до 1800 °С, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.". Соответственно я не могу использовать этот документ. Вопрос к вам, какой документ тогда использовать? Кто что думает по этому поводу?
Логинов Владимир 904 Опубликовано 30 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2019 Тут только Росстандарт может дать ответ.
