dabomb 0 Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 Здравствуйте! столкнулись с такой ситуацией. В описании типа АИИС КУЭ сказано: "Допускается замена измерительных трансформаторов тока и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже чем у перечисленных в таблице 2" Хотим заменить приборы учета типа Меркурий на СЭТ-4ТМ.03МК. Требуется ли после замены внесение изменений в описание типа? Метрологи говорят, что в описании типа речь идет о замене счетчиков «на аналогичные утвержденных типов», а не на счётчики с аналогичными характеристиками. Т.к. тип счетчика (исходя из свидетельства об утверждении типа) предполагает его марку, то установка счетчика другого типа в данном случае не подойдет. Правы ли они?
Metertester 99 Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 56 минут назад, dabomb сказал: Хотим заменить приборы учета типа Меркурий на СЭТ-4ТМ.03МК. Требуется ли после замены внесение изменений в описание типа? Метрологи говорят, что в описании типа речь идет о замене счетчиков «на аналогичные утвержденных типов», а не на счётчики с аналогичными характеристиками. Т.к. тип счетчика (исходя из свидетельства об утверждении типа) предполагает его марку, то установка счетчика другого типа в данном случае не подойдет. Правы ли они? Правы. В ОТ указан тип счетчика и № ГРСИ. Только внесение изменений в ОТ.
dabomb 0 Опубликовано 12 Сентября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2019 15 часов назад, Metertester сказал: Правы. В ОТ указан тип счетчика и № ГРСИ. Только внесение изменений в ОТ. Тогда каков вообще смысл этого пункта в описании типа? Тип нового прибора утвержден. По функционалу аналогичен. Метрологические характеристики такие же или лучше. На улучшение характеристик системы в целом мы не претендуем. Кроме того, речь в ОТ идет не только о счетчиках, но и о ТТ. В реальных условиях в случае выхода из строя найти в ЗИП ТТ такого же типа почти нереально. Если ТТ будут выходит раз в полгода, описание типа изменять постоянно? К тому же, изменения в систему может вносить только ее изготовитель - получается мы к ним пожизненно привязаны.
Metertester 99 Опубликовано 12 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2019 1 час назад, dabomb сказал: Тогда каков вообще смысл этого пункта в описании типа? Посмотрите МИ 2999-2018. Найдете ответы на многие вопросы.
