dima1975 3 Опубликовано 15 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2019 Стоит задача по входному контролю датчиков вибрации. Известны критерии, по которым нужно определить годен/не годен. Если не вдаваться в подробности, то это АЧХ, скорость возрастания АЧХ, поиск резонансов. Все это можно организовать, но есть проблема:Количесво датчиков, которых необходимо проверять - около 1 500 шт/мес. Можно ли организовать проверку сразу 5 датчиков одновременно? Я понимаю, что вибрация по столу вибростенда распределяется неравномерно, но может быть у кого-то есть какие-нибудь идеи?
kirill1321 0 Опубликовано 20 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2019 наверно неравномерностью виброперемещения по плоскости стола можно не сильно и замарачиваться на ачх и резонанс это не должно оказывать сильного влияния. тут на мой взгляд нужно сделать нормальное автоматизированное рабочее место, чтобы не заниматься рутиной
kirill1321 0 Опубликовано 20 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2019 а можно и несколько датчиков в паралель запускать...
