Ксения123 0 Опубликовано 3 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2019 У меня возник такой вопрос. При оформлении письма о поверке эталонов не могу подобрать Приказы для оформления. Так как ГОСТ 8.510-2002 отменён и приказ Росстандарта № 379 от 31.05.2012 также отменён. Отсюда возникает вопрос в соответствии с какими документами необходимо оформить свидетельства о поверке? Уточню, что на поверку отправляем ГКУ и ОЖУ
Логинов Владимир 916 Опубликовано 3 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2019 https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/44963 - «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости » Если св-во о поверке то по приказу 1815 от 2015 года Порядок проведения поверки, св-во на эталон. Про аттестацию эталонов вот тут http://www.gos-etalon.ru/rs/index.htm
Ксения123 0 Опубликовано 4 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2019 а какой гост применить, либо приказ при поверке ГКУ? по газам не получается найти. После отмены 8.510-2002 что вступило в силу вместо него?
Логинов Владимир 916 Опубликовано 4 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2019 38 минут назад, Ксения123 сказал: а какой гост применить, либо приказ при поверке ГКУ? по газам не получается найти. После отмены 8.510-2002 что вступило в силу вместо него? А причем тут газ и ГОСТ 8.510 ? Вы приказ читали на который я вам ссылку дал? он и ступил вместо всех перечисленных к отмене гостов По расходу газа свой приказ с поверочной схемой https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/67566
