Volna 0 Опубликовано 6 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2019 Здравствуйте! Столкнулись с такой ситуацией, когда на узле учёта при повышенной нагрузке младший датчик Метран 150 на 2.5кПа выдает 4 мА, при этом в работе старший датчик 25кПа. Соответственно СПТ выдает заниженный расход , ближе к 0м³. Допустим, расход на младшем датчике 2,5кПа от 700м³ до 4000м³, на 25 кПа от 3000м³ до 15000м³. И примерно на 8000м³ (перепад в этот момент 12кПа) отрубается младший датчик . В СПТ расход стремится к 0. Если при повышенной нагрузке в СПТ отключить младший датчик, то расход соответствует реальному. Такая ситуация на двух узлах учёта. С одинаковыми по характеристикам датчиками.
jballa 69 Опубликовано 6 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2019 У вас младший датчик наверно настроен так, что при перегрузке выдает 4 мА. Перенастройте датчик, чтобы он выдавал максимальный ток при перегрузке.
