Выбор гидравлической помпы/пресса
strike812
Всем добрый день!
Выбираем оборудование для проведения гидравлических испытаний сосудов небольших объёмов (порядка 200-300 см3). Верхний предел испытательного давления 25 МПа.
Насколько уместны для данных работ Crystal GaugeСalXP, Meriam MH-10KT, Метран П-70?
Можете подсказать что-либо?
Метран однозначно не советую, ненадёжный.  Что касается двух других, - лучше Crystal. Всё-таки винтом легче давить, чем руками. Но уточните объём. У них бачок вроде бы маленький. В качестве альтернативы посмотрите этот : https://gidrogaz.ru/catalog/pressyi-poverochnyie/press-2113-m.html Но объём бачка тоже 250 см3.
Для гидравлических испытаний лучше использовать не метрологическое оборудование. Посмотрите , например, здесь :  https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?razdel=32
Такого рода оборудование специально предназначено для этих работ (опрессовка, гидроиспытания и т.п.).
