Дарья Стаханова 0 Опубликовано 4 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2020 Коллеги, доброго времени суток! Вопрос следующий. На нашем предприятии возникла потребность в переработке стандартов организации по метрологическому обеспечению. Необходимо переработать формы бланков актов о результатах измерении геометрических параметров изделий. В каких нормативных документах можно посмотреть рекомендации по оформлению результатов измерений?
владимир 332 1335 Опубликовано 4 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2020 1 час назад, Дарья Стаханова сказал: На нашем предприятии возникла потребность в переработке стандартов организации по метрологическому обеспечению. Необходимо переработать формы бланков актов о результатах измерении геометрических параметров изделий. В каких нормативных документах можно посмотреть рекомендации по оформлению результатов измерений? ИМХО, навряд ли подобные НПА существуют Только Рекомендации. Например, пусть и не прямые измерения, как чаще всего в геометрии, в этом МИ 3269-2010 Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Построение, изложение, оформление и содержание документов на методики (методы) измерений. https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293819/4293819646.pdf Цитата 4.2.11 Раздел «Оформление результатов измерений» содержит требования к форме, в которой приводят полученные результаты измерений. В разделе указывают вид носителя полученной измерительной информации (документ на бумажном носителе, машинный носитель, лента самопишущего прибора и т.п.). При необходимости приводят сведения о применяемых средствах измерений и других технических средствах, дате и времени получения результата измерений. При необходимости, документ, содержащий запись результатов измерений, удостоверяет лицо, проводившее измерения, а если данный документ носит официальный характер, он заверяется подписью руководителя организации (предприятия), с указанием даты и нанесением печати. Первый пункт раздела излагают следующим образом: «Результаты измерений оформляют в виде протокола (акта, отчета или иного документа), форма которого приведена в приложении (номер приложения)»; или: «Результаты измерений оформляют записью в журнале по указанной ниже форме (приводятся таблица, график или другая форма представления результатов измерений)»; или: «Результаты измерений хранят (указываются рекомендуемые способы хранения результатов измерений)».
Дарья Стаханова 0 Опубликовано 4 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2020 Спасибо за ответ
владимир 332 1335 Опубликовано 4 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2020 2 часа назад, Дарья Стаханова сказал: На нашем предприятии возникла потребность в переработке стандартов организации по метрологическому обеспечению. Необходимо переработать формы бланков актов о результатах измерении геометрических параметров изделий. На прежнем месте работы выписывали протоколы результатов измерений, СТП (СТО) по форме протокола не было. По геометрии такие Протокол шаблона 52 - 2 нов 2012 - копия.xls копия ПРИ ПВУ внутр. разм прям 3 обр 21 05.xls ПРИ ц4а шерох. ленты 11.07.06 - копия.doc ПРИ ц3 лазерного измерителя длины - копия.doc ПРИ ц3 эксцентриситета труб НС май - копия.doc ПРИ пластины 100 ЦТНП 2013 - копия.xls ПРИ диаметра шариков 1,588 30 10 13 .xls
