barito 3 Опубликовано 6 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2020 Добрый день, коллеги! Проводятся испытания оборудования по методу 302-1 ГОСТ Р В 20.57.416 на воздействие сред заполнения следующим образом: в камеру помещается прибор и она последовательно заполняется гелием и воздухом в соотношении 90/10 % объемных до заданного конечного давления. Объемную долю газа контролируют по его парциальному давлению в камере по формуле: Рпарц=Робщее*К/100, где Робщее - конечное давление смеси газов, К - объемная доля компонента смеси. В процессе испытаний возможны утечки смеси из камеры, при этом концентрация компонентов не должна меняться более, чем на 10 % (относительных). Вопрос в том, можно ли как-то вычислить изменение концентраций компонентов без непосредственного измерения их газоанализатором, а через изменение общего давления? Проводит ли кто-нибудь подобные испытания?
