Mikhail.Tyulkin 0 Опубликовано 12 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2020 Добрый день. Есть задача расчета погрешности измерения сопротивления терморезистора в такой схеме включения: Вот такая погрешность получилась у меня (вместо вольтметра с погрешностью 1% был выбран вольтметр Agilent 34401A): Не могли бы Вы проверить все ли правильно. Спасибо. схема включения.bmp расчет.bmp
metrolog34 1 Опубликовано 9 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2020 Абсолютная погрешность (ΔR) определения сопротивления терморезистора R ΔR = (ΔV·13·Rэ)/(V·V) где V - падение напраяжения на эталонном сопротивлении Rэ; Rэ - эталонное сопротивление = 15,7 Ом; ΔV - абсолютная погрешность измерения падения напряжения на резисторе Rэ. P.S. Расчет полностью неправильный - у вас сопротивление R определяетя косвенно по падению напряжения V. Поэтому R = f(V). И дифференциировать вы должны по V, т.е. df(V)/dV. И еще почему это вы падение напряженя V на эталонном сопротивлении Rэ принимаете равным 13 В как и напряжение питания всей схемы? У вас же делитель напряжения. И напоследок - у вас в формуле два неизвестных - это номинал термосопротивления (R) и измеренное падение напряжения (V) на Rэ. Вы при всем желании не можете расчитать не номинал термосопротивления (R) ни падение напряжения (V) на Rэ (и соответственно падение напряжения на термосопротивлении R тоже). А, вы так лихо посчитали... Вас это не насторожило?
Mikhail.Tyulkin 0 Опубликовано 10 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2020 Добрый день. Я полагаю, что возникло недопонимание. Падение напряжения на эталонном резисторе не 13 В, а 0,4 В и оно как раз измеряется (в расчете обозначено Vи). Поэтому я вполне могу вычислить номинал термосопротивления. Что касается погрешности, то я вижу тут 3 составляющих: погрешность измерения Vи - определяется погрешностью вольтметра, погрешность номинала Rэ - оно задано (+-0,05 Ом), и погрешность поддержания напряжения питания +-0,1 В. Поэтому я дифференцировал по всем составляющим и считал корень из суммы квадратов. С учетом этих пояснений расчет по-прежнему неправильный?
metrolog34 1 Опубликовано 11 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2020 В 10.09.2020 в 10:26, Mikhail.Tyulkin сказал: Падение напряжения на эталонном резисторе не 13 В, а 0,4 В и оно как раз измеряется (в расчете обозначено Vи). Вы в следующий раз удосужьтесь выложить полное условие задачи, догда и поговорим. А, то выкладываете, одно, а потом всплывают какие-то дополнения. Сейчас выяснится, что и формула не та, что в скане...
