ВалерийК 0 Опубликовано 6 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2020 Здравствуйте! Не могу найти информации как перепрограммировать газоанализатор СГОЭС-пропан на СГОЭС-нефтепродукты. Возможно ли такое, не обращаясь на завод-изготовитель? Какая программа нужна? Или это можно сделать только отправив прибор на завод?
Mfly 29 Опубликовано 9 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2020 У вас в паспорте на СГОЭС что написано? Пропан? Уточните по документации, допускается ли смена градировочного газа. А то перестроите, а потом поверку не сможете сделать. На старых, насколько я помню, смена газа по документам не допускалась и на бирке была выбита модификация (Госреестр 06, 09 и 11 годов)
ВалерийК 0 Опубликовано 10 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2020 Спасибо что ответили. В паспорте написано - пропан. По руководству написано, что можно изменить на - нефтепродукты, изменив адресную строку 2 настройках. Естественно потом нужна калибровка. Хочется понять стоит ли заморачиваться и как это сделать?
