АКТ проверки состояния и применения СИ (ГОСТ 8,740-2011)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в связи с необходимостью проведения очередной поверки  корректора газа СПГ761.2 входящий в состав узла учета газа, подготовили для замены на время проведения поверки аналогичный корректор СПГ761,2 (один и тот же метод расчета ГОСТ 30319.2 с действующей поверкой ), уведомили межрегионгаз об предстоящей замене, на что получили ответ в устной форме что необходимо осуществить новую аттестацию узла учета газа так как в действующем акте номер корректора будет другой, если этого не сделать то за время проведения поверки будут доначислять объем газа. Согласно ГОСТ 8.740-2011 проверка реализации МИ нужна при приемке, при реконструкции или назначается арбитражным судом, то есть подпадает ли замена корректора под реконструкцию? и так же при замене датчика температуры и давления необходимо ли переаттестовывать узел? возможности прекратить потребление газа на время поверки нет
Заранее спасибо
4 часа назад, Изместьев сказал:
Заранее спасибо
Здравствуйте! Данную теорию в своем регионе мы так же слышали, правда из уст специалистов РСТ. Наш Межрегионгаз считает, что если производится замена "тип в тип", то преоформление акта не требуется. Как убедить "ваших" - обосновать неизменность расчетных метрологических характеристик. По ГОСТ 8.741-2019
реконструкция измерительного комплекса: Изменение количественных и/или качествен- ных параметров измерительного комплекса, оказывающее влияние на результаты и/или показатели точности измерений объема газа, приведенного к стандартным условия
т.е. в вашем случае замена корректора не попадает под определение реконструкции
или договориться с организацией,которая вам выдала акт, добавить туда еще один корректор и пусть все успокоятся))). Как вариант.
