Камера-шкаф нормального твердения
Настя Г.
Добрый день! приобрели камеру нормального твердения, датчик температуры и влажности издает звуковой сигнал при работе шкафа, при этом шкаф может работать в течении часа, затем резко уменьшается влажность, до 0 и далее звуковой сигнал, Подскажите пожалуйста организацию по ремонту?
