Гальваническая развязка ИВК СИКН?
Подскажите, пожалуйста, каким образом два ИВК СИКНа работают параллельно? Ведь ИВК представляет из себя одноканальную измерительную систему. Если их гальванически не развязать, ток с датчиков поделится. Преобразователь тока в напряжение или что там стоит?
  • 4 месяца спустя...
Чаще всего установлены преобразователи тока в напряжение например изделие АО "Нефтеавтоматика" ПТН Е2Н или искробезопасные барьеры с гальванической развязкой и двумя выходами. но может быть и просто горсть резисторов для преобразования тока в напряжение.
