Матвей_542 0 Опубликовано 20 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2021 Доброго времени суток. Товарищи, выручайте: подскажите пожалуйста, как выбрать эталон для поверки манометра?? На какие требования опираться? Был бы очень признателен, если опишите процедуру выбора эталона последовательно, на какие НТД опираться при выборе и т.д. Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 20 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2021 Начните с простого - прочтите методику поверки, там прямо пишут какой эталон использовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VladimirS 0 Опубликовано 20 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2021 МИ 2124-90, там прописано соотношение эталона и поверяемого манометра по классу точности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
matan 52 Опубликовано 21 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2021 В 20.05.2021 в 05:38, Матвей_542 сказал: как выбрать эталон для поверки манометра АБСОЛЮТНАЯ погрешность эталона должна быть в 4 раза меньше погрешности поверяемого манометра при каждом значении давления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 21 Мая 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2021 46 минут назад, matan сказал: АБСОЛЮТНАЯ погрешность эталона должна быть в 4 раза меньше погрешности поверяемого манометра при каждом значении давления. Я бы не стал так категорично, - автор не сказал, о каких манометрах идёт речь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Матвей_542 0 Опубликовано 22 Мая 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2021 В 20.05.2021 в 10:32, AtaVist сказал: Начните с простого - прочтите методику поверки, там прямо пишут какой эталон использовать. В 21.05.2021 в 13:02, su215 сказал: Я бы не стал так категорично, - автор не сказал, о каких манометрах идёт речь. Благодарю всех за ответы, но речь идет не о конкретном типе манометров, а об алгоритме выбора эталона для поверки манометров в целом. В обозримом будущем предстоит проходить аккредитацию и последовательность действий при выборе эталона не ясна. Достаточно ли будет сослаться на методику поверки, что мол в ней указан вот такой-то эталон, поэтому его и берем??? Или всё же нужно при выборе эталона использовать ГПС ??? И если нужно, то не плохо было бы если бы кто-нибудь из более опытных людей вкратце на примере какого-нибудь манометра самого просто например МП4У описал ПРАВИЛЬНУЮ процедуру выбора эталона. Думаю, что новичкам в метрологии это очень бы помогло. Заранее благодарю всех за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 22 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2021 8 часов назад, Матвей_542 сказал: Благодарю всех за ответы, но речь идет не о конкретном типе манометров, а об алгоритме выбора эталона для поверки манометров в целом. В обозримом будущем предстоит проходить аккредитацию и последовательность действий при выборе эталона не ясна. Достаточно ли будет сослаться на методику поверки, что мол в ней указан вот такой-то эталон, поэтому его и берем??? Или всё же нужно при выборе эталона использовать ГПС ??? И если нужно, то не плохо было бы если бы кто-нибудь из более опытных людей вкратце на примере какого-нибудь манометра самого просто например МП4У описал ПРАВИЛЬНУЮ процедуру выбора эталона. Думаю, что новичкам в метрологии это очень бы помогло. Заранее благодарю всех за помощь. Вам уже писали МИ 2124-90, там прописано соотношение эталона и поверяемого манометра по классу точности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Матвей_542 0 Опубликовано 23 Мая 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2021 18 часов назад, Логинов Владимир сказал: Вам уже писали МИ 2124-90, там прописано соотношение эталона и поверяемого манометра по классу точности т.е. во время аккредитации достаточно эксперту будет сказать, что конкретный эталон выбран на основании критериев приведенных в методике и это будет правильным и достаточным обоснованием??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fenrigore 0 Опубликовано 9 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2022 У меня более конкретные вопросы по этой теме. Пункт 5.3.3. В формуле 3 есть αр, которая описывается как отношение предела допускаемого значения погрешности образцового прибора, применяемого при поверке к пределу допускаемого значения основной погрешности прибора. 1. Что значит "предел допускаемого значения основной погрешности прибора", в чем он измеряется? 2. Так же αр встречается в п. 5.3.11. Выглядит это как будто эту αр надо взять из таблицы (Приложение 1). Так в п. 5.3.3. нам эту αр нужно рассчитывать или надо брать из из той таблицы? 3. Тут немного отойду в сторону. Когда только устроился в метрологию, услышал что αр мы берем из таблицы и выбираем 0,33, если это не госповерка, а если гос поверка, то берем 0.25. Вариант "Просто придерживайся того, что эталон должен быть в 4 раза точней, чем прибор" не рассматривается, нужен именно расчет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 10 часов назад, Fenrigore сказал: У меня более конкретные вопросы по этой теме. Пункт 5.3.3. В формуле 3 есть αр, которая описывается как отношение предела допускаемого значения погрешности образцового прибора, применяемого при поверке к пределу допускаемого значения основной погрешности прибора. 1. Что значит "предел допускаемого значения основной погрешности прибора", в чем он измеряется? 2. Так же αр встречается в п. 5.3.11. Выглядит это как будто эту αр надо взять из таблицы (Приложение 1). Так в п. 5.3.3. нам эту αр нужно рассчитывать или надо брать из из той таблицы? 3. Тут немного отойду в сторону. Когда только устроился в метрологию, услышал что αр мы берем из таблицы и выбираем 0,33, если это не госповерка, а если гос поверка, то берем 0.25. Вариант "Просто придерживайся того, что эталон должен быть в 4 раза точней, чем прибор" не рассматривается, нужен именно расчет 2. надо брать 0,25 Так вы откройте поверочную схему, там написано должно быть соотношение 1:4. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2018 г. № 1339 "Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа" https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/32970 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fenrigore 0 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 1 час назад, Логинов Владимир сказал: 2. надо брать 0,25 Так вы откройте поверочную схему, там написано должно быть соотношение 1:4. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2018 г. № 1339 "Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа" https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/32970 Так такое отношение к средству измерения только у эталонов 4-го разряда. А у меня эталон по классу точности подходит под второй разряд. А для вторых разрядов нет соотношения эталон-СИ. Опять не понятно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 11 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2022 В 10.02.2022 в 09:53, Fenrigore сказал: Так такое отношение к средству измерения только у эталонов 4-го разряда. А у меня эталон по классу точности подходит под второй разряд. А для вторых разрядов нет соотношения эталон-СИ. Опять не понятно Могу только предположить, что как и от второго к третьему, т.е. 1:3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
